Antiguo 22-07-2014, 22:35:01   #11
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Predeterminado Re: Botellas de aire
[QUOTE=Christian Dippel;1337570]donde se puden ver??[/QUO
..estan en mi casa,,,,,
Antiguo 23-07-2014, 09:45:37   #12
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por SALVELINUS Ver Mensaje
Eso, vendo estas botellas de aire, dadas de baja no por estar defectuosas sino por dar cumplimiento a normas bomberiles, ideales para montar neumáticos en ruta o como estanque auxiliar... valor $25 lucas cada una
pero pasan la prueba hidrostatica???
Antiguo 23-07-2014, 11:34:08   #13
SALVELINUS
Empezado por G Pereira Ver Mensaje
La última prueba que se le hicieron a las botellas fue hace 5 años atrás, y fueron dadas de baja hace 3 años por la renovación de los equipos ERA y compra de botella de fribra de carbono.... Si no hubieran pasado la última prueba INDURA las habría cortado...
Antiguo 23-07-2014, 16:17:19   #14
Félix
Las mas delgadas miden desde la base al extremo de la válvula 63 cm app con un diámetro de 47 cm; las otras miden desde la base al extremo de la válvula 63 cm app con un diámetro de 53 cm
Perdona el comentario, pero si te fijas en lo señalado arriba, tus botellas serían como cuadradas, por esas cosas no abras tomado el perímetro de las botellas, y la altura.
La idea de saber su diámetro es saber si entran en la cabidas que tienen en los costados los TLC serie 40 para su instalación, y si es como señalo tendrían un diámetro de 17 cm. Más menos, que me servirían.
Felix
Félix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2014, 23:47:21   #15
SALVELINUS
Empezado por Félix Ver Mensaje
Felix
Toda la razón el mas ancho mide 17 cm y el otro 14,5 cm...
Antiguo 24-07-2014, 00:09:59   #16
momo
Contactar con momo a través de MSN
Hola Jorge, se pueden cargar con O2?
Vienen con flujometro?
Cuanto pesan las mas chicas??
Gracias.
momo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-07-2014, 11:33:00   #17
SALVELINUS
Felix
Algo así te referieres... la fotos es dentro de mi TLC....
Antiguo 24-07-2014, 11:41:49   #18
atardelb
solo una recomendación, esas botellas son de 200 bar (3000 psi aprox), cargada dentro del TLC es mala idea. A mi se me han reventado los seguros de cobre que llevan por el costado de la válvula (se descarga de un huascazo) en el pick up de la camioneta y quedé estampado en el techo, ni me imagino el sustito si me pasa dentro del TLC.
atardelb está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-07-2014, 13:29:37   #19
SALVELINUS
Empezado por momo Ver Mensaje
Gracias.
Si se pueden cargar con cualquier tipo de gas inerte, solo tiene válvula de cierre y en cuanto al peso creo que deberia andar entre los 4 a 5 kg (estimativo)
Antiguo 25-07-2014, 13:39:41   #20
Félix
Si Jorge esa es la idea.
Gracias
Felix
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:21:34.
