Antiguo 02-09-2014, 15:19:56   #11
tuco
Predeterminado Re: ¿Función de las Beadlocks?
Creo que hay que revisar el montaje, ya que segun mi hijo, cuando estaban desinflados, el neumatico estaba despegado del anillo beadlock, sin desmontarse, por lo que al inflarlo nuevamente, el neumatico ahora no debe estar puesto entre la llanta y el anillo.
Por los videos que muestran montaje correcto, la pestaña del neumatico debe quedar aprisionada entre la llanta y el anillo Beadlock, me da la impresión que estos neumaticos se instalaron al interior de la llanta y sobre ellos el anillo, por lo que el anillo debe estar apretando solo la llanta, pero no el neumático, por eso perdieron aire en forma súbita sin desmontar y despues se pudieron inflar.
Hasta el día de hoy siguen inflados, pero pienso que al exigirlos nuevamente volveran a hacer la gracia.
Mañana los llevare a la serviteca para que desmonten y vuevan a montar.
Última edición por tuco fecha: 02-09-2014 a las 15:35:07
tuco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2014, 16:20:07   #12
Rorro Salazar
Empezado por tuco Ver Mensaje
Deben estar mal montados, si publicases una foto quedaria clara la situacion. La pestaña de la cara exterior del neumatico, debe quedar "aprisionada" entre ambos anillos del beadlock, el soldado a la llanta y el que se aperna a esta. segun el lugar donde se circule va a depender la cantidad de psi con que dejes el neumatico. hemos andado hasta con 5 PSI y nunca hemos desmontado (en la camioneta de mi amigo). Porque no los llevas a revisar si estan bien montados en algun lugar que sepan como montar correctamente un beadlock. Aca en stgo puedes comunicarte con Pato Montenegro, Pato Suarez, Camcor, TPC.
Antiguo 02-09-2014, 16:54:22   #13
Juan Luna
Las llantas son de fabrica o de taller??? Te pregunto porque no habran en una primera etapa, volteado las llantas y despues las hicieron beadlock???
Si edtan bien echa, la pestaña larga de la llanta va para adentro y en la corta se suelda el anillo. Asi difícilmente se desmomta..
Antiguo 02-09-2014, 17:41:35   #14
tuco
Gracias amigos, voy a revisar. Lamentablemente vivo en Talagante y casi no voy a Santiago en el Jeep, asi es que a poner mucha atención.
Ya se como se deben montar.
Las llantas son de fábrica y estoy casi seguro que cuando montaron el neumatico por primera vez, lo hicieron con el borde por dentro de la pestaña corta y despues pusieron el anillo beadlock.
Ahora a verificar que quede hecho el sandwich entre la llanta y el anillo.
¿Cual es el torque adecuado para los pernos del anillo???
Antiguo 02-09-2014, 23:32:16   #15
Lino 4x4
Haciendo memoria, el 2010 en el Fraternidad en el TJ, bogger 35/14.50 en allied beadlocks, recién montados (bien montados), llantas nuevas, primera trepada, acelero a fondo y suelto acelerador, y un neuma trasero se fue a piso. Perdió por el interior al parecer, la suerte que alcancé a darme cuenta. Muy extraño, nunca mas me dio problemas ni esos ni los trepador
Antiguo 03-09-2014, 12:21:08   #16
tuco
Tambien pense que perdieron aire por el interior, pero acá fueron dos neumaticos en la misma subida, la primera fue uno trasero, al segundo intento fué una delantera.
Cuento corto, solo perdieron aire y no se desmontaron, se pudieron inflar despues y no han perdido aire.
Voy a revisar igual, porque a simple vista se ven los dos anillos juntos, sin visualizar pestaña de neumático al medio.
Gracias por los aportes.
Antiguo 04-09-2014, 18:58:35   #17
tuco
¡Problema encontrado y solucionado!!!!!
Estimados, los neumáticos efectivamente estaban mal montados en las Beadloks, la pestaña exterior estaba por dentro del anillo fijo de la llanta (montado como en llanta normal). Ahora se desmontaron y volvieron a montar como corresponde, es decir, la pestaña exterior del neumático entre los dos anillos de la Beadlock.
Sacaron como dos kilos de barro y dos litros de agua de las llantas y neumáticos respectivamente.
Ahora, hasta el momento no pierden aire (prueba de burbujas)
Agradezco a todos por sus consejos e información, con la cual pude supervisar directamente el correcto montaje de los neumáticos.
Antiguo 04-09-2014, 19:33:20   #18
OAM
Avatar de OAM
Pero como .......??!! , estaban mal montados lo birlosss....!!!
Antiguo 04-09-2014, 20:23:35   #19
Hola Tuco
Que bien que solucionaste el problema.
Ahora quedamos a la espera que se animen a venir a Ritoque. Nosotros andaremos por la zona este septiembre.
Slds.!!
Antiguo 04-09-2014, 22:46:12   #20
andres785
Pero como tan wns....los que los montaron, que rabia te debe dar, lo bueno que esta solucionado.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:24:23.
