Antiguo 22-03-2005, 09:11:32   #11
matador
Edad: 61
Empezado por RVP
1- el diagrama del matador es el diferencial delantero, solo que justo no tiene la parte que aparece en la foto con el goteo :D
2- son retenes, una vez mas...
3- ese winche no esta instalado al reves?
4- el olor del liquido de frenos es totalmente distinto al aceite, eso corroborara si es reten o freno (ademas si es liquido de freno el nivel del liquido baja del recipiente)
Son retenes..lo que pasa es que el efecto se ve en el goteo de aceite, en el nuckle o masa...la única manera de que gotee aceite de diferencial..es que el retén que sale en el diagrama este hecho bolsa...eso..
Desarme estimado y verá la luz...a todo esto el retén vale como mucho 2lukas...
salu2.
Antiguo 22-03-2005, 09:13:39   #12
matador
Edad: 61
Empezado por honguito 4x4
como ·"$·"$·"$·" se suben las fotos
Para subir fotelis..debes tenerlas publicadas en algún sitio...de ahi sacas el link lo pones en el mensaje y aplicas el botón [Img]
fijate en las fotos ya publicadas y aplica botón derecho ...ahi en propiedades verás el link asociado...
Antiguo 22-03-2005, 09:16:00   #13
matador
Edad: 61
Empezado por WuAsiTo
gracias churri y andre kike lopez :wink: :wink:
Estimado...hagale caso al diagrama..son los retenes del yugo delantero...en asatraction4x4 no somos mecánicos de profesión..pero del team de 7 4x4..somos 5 tlc's..así que cada mes debemos cambiar retenes..rodamientos..pernitos..de al menos uno de los yik's..y así se aprende...
salu2.
Antiguo 22-03-2005, 18:02:06   #14
FcoAsenjoB
Contactar con FcoAsenjoB a través de MSN Contactar a FcoAsenjoB a través de Yahoo
Empezado por RVP
siii esta alreves
FcoAsenjoB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2005, 18:10:24   #15
RVP
Empezado por RVP
siii esta alreves
bueno, na que ver con el topic, no se los winches warn, pero los ramsey traen un freno dentro del tambor que evita que el tambor gire en sentido inverso cuando estas ayudandote en una trepada, sin ese freno, apenas dejas de winchear el jeep se te puede ir para atras. si enrollas la piola al reves creo que contraarrestas el efecto :?: :?: :?:
Antiguo 22-03-2005, 18:21:42   #16
RVP
Empezado por RVP
Empezado por RVP
siii esta alreves
humpf... despues de jugar un rato con dibujitos parece que estoy equivocado .... la unica diferencia es que el cable sale por el otro lado del tambor (arriba/abajo)
Antiguo 22-03-2005, 18:24:31   #17
FcoAsenjoB
y si es eso ke dicen
que mecanico es bueno??
Antiguo 22-03-2005, 19:12:45   #18
Juan-Carlos
Avatar de Juan-Carlos
Empezado por matador
TE ASASTE CHAU SALUDOS
Antiguo 23-03-2005, 12:55:13   #19
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
[/quote]
Que onda Wuasito ?? lo embarraste con las manos?? :P
Es talla socio....
Antiguo 23-03-2005, 13:18:56   #20
matador
Edad: 61
Cualquier mecánico de confianza suya..debería poder hacer ese cambio de retenes.
Aunque para aprender podrías hacerlo tu mismo o si dispones de tiempo, quedarte al lado del mecánico cuando haga la pega, creo que casi todos los TLCeros que andan por estos lares...han desarmado alguna vez las masas delanteras...
Aquí un diagrama con lo que te encontrarás antes de llegar al retén..ojalá te sirva..para freno de disco o tambor es lo mismo...
salu2.
yugos de sj410 casi completosy tambores de freno de sj410 y roky Jorge H. Dìaz B. Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 10-02-2007 12:23:48
perdida de aceite de caja cambio (samuka) cristiansaa Novatos 6 17-04-2006 01:15:53
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 12:44:46
Perdida de aceite Gonzalo Bravo General 4WD 11 08-04-2004 10:04:48
Perdida de aceite en el diferencial GRaN_PeYuCo General 4WD 2 11-02-2004 18:33:17
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:14:47.
