Antiguo 11-05-2005, 16:25:49   #11
JOTE
Predeterminado Re: Yaesu
Empezado por Juan Luna
Empezado por JOTE
Yaesu FT2800, y nada mas, es barata en EE.UU. y super buena.
JOTE
De cuantos doloresestas hablando app.
DOLORES NO SE, JAJAJA, DOLARES, UNOS 250. :wink:
SALUDOS
JOTE
Antiguo 12-05-2005, 22:53:50   #12
Guille 4x4
Avatar de Guille 4x4
Contactar a Guille 4x4 a través de Yahoo
Kenwood tm 261 + antena 5/8 exelente convinación.....en todo caso dificil encotrar nueva ...esta descontinuada...quizas en ebay usadita.
Sl2.
Guille.....
Guille 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2005, 00:33:17   #13
Luis Villagran
Sobre problemas con la ley, la unica forma de tener problemas es si la estas operando y no tienes permiso, no hay problemas si portas una radio y no la estas usando, lo otro carabineros NO PUEDE quitar las radios solo están facultados los funcionarios de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (así creo que se llama), y para que esos tipos de fiscalizen olvidate (jamas he oido de una fiscalizacón).
Luis Villagran está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2005, 11:28:03   #14
JOTE
Predeterminado Re: MMM
CREO que estás un poquito saltón, con eso de problemas con la ley... ufff, todos los jeeperos entonces, jajaja, o tu piensas que cada "Club" u organización de amigos o fanáticos de los 4x4, ha pagado en la Subsecretaría de Telecomunicaciones el permiso de uso de Frecuencia, que creo bordea el millón y medio...???????
Tai' loco, uno los ocupa pa' jeepear, y los que quieren seguir hablando, investigan un poco mas como tu lo haces en esa página o en los Radioclubes, pero eso de "Problemas con la Ley", te tendrían que Kgar, es decir, pasar un "soplo" en la Subsec. con nombre, dirección y teléfono pa' pasarte el parte y quitarte el equipo. Eso es mas común en las casas, cuando ponen las antenas de 2 metros, ya que ellas cumplen normas de emisión y uso de Frecuencia, y además, otras en lo referido a "alturas y señalizaciones" para todo lo relacionado con el tema aeronáutico. :wink:
Cualquier cosa, PM :wink:
JOTE
???. QUIEN MENCIONO A CARAB....., YO DIJE LA SUBSECRE.... ahora bien, siempre se hacen acompañar por ellos....
Antiguo 13-05-2005, 11:29:11   #15
JOTE
Predeterminado ???
Empezado por Luis Villagran
QUIERES QUE LO HAGAN ????????????
Antiguo 14-05-2005, 01:14:20   #16
Luis Villagran
Relaja la vena
Antiguo 14-05-2005, 16:10:27   #17
Rena
volviendo al tema la famosa :D Kenwood's TM-261A :D
Características
La alta construcción rugosa de la salida de energía del RF (MIL-STD) 61 canales de funcionamientos múltiples de la memoria más 1 función del nombre de la memoria del canal de la llamada (manganeso) con 6-digit llamar selectivo alfanumérico de la exhibición DTSS Multi-explora capacidad sistema dual del menú micrófono de funcionamientos múltiples con llaves retroiluminadas
La alta salida de energía del RF El TM-261A y El TM-461A puso hacia fuera 50 vatios impresionantes y 35 vatios, respectivamente. Ambos modelos también tienen ajustes mediados de y de baja potencia. Los estándares ambientales terminantes de los requisitos MIL-STD de las reuniones MIL-STD para la vibración (MIL-STD 810C) y el choque físico (MIL-STD 810D) se conforman completamente con. 61 canales de funcionamientos múltiples de la memoria más 1 canal de la llamada para el acceso rápido, los datos esenciales -- transmita y reciba las frecuencias, el paso de la frecuencia, la frecuencia del tono, el etc. -- puede ser almacenado en los 62 canales de la memoria.
Todos los canales pueden almacenar transmiten y reciben frecuencias independientemente para los repetidores partidos impares. La función conocida de la memoria (manganeso) los 62 canales se puede identificar alfanumérico (máximo 6 caracteres) en vez por de la frecuencia. Esto es particularmente conveniente para los repetidores y los canales del club. Es también posible cambiar a una exhibición del número de canal. DTSS DTSS incorporado que llama selectivo (sistema del silenciador del Dual-Tono) permite el acceso de DTMF: se abre el silenciador solamente cuando se ha recibido un código específico 3-digit. Usando el asterisco del comodín, el llamar del grupo es también posible. Multi-explore la capacidad eligen de varios modos de exploración: exploración completa de la venda, exploración programable de la venda, y exploración de la memoria con cierre programable del canal de la memoria. Hay también 2 modos de la parada de la exploración: A (tiempo-funcionado) y CO (portador-funcionado). Modos duales del menú del sistema dos del menú -- A y B -- control completo de la oferta sobre los ajustes tales como paso de la frecuencia y el contador de tiempo del descanso, cuando está requerido. La función de la memoria de DTMF hasta diez códigos de 15-digit DTMF con la identificación se puede almacenar para el automo'vil-dial y el uso del autopatch. El redial también se proporciona.
El codificador incorporado del tono de CTCSS y el decodificador opcional el decodificador opcional permite el ajuste de diversos tonos para transmiten y reciben. El micrófono retroiluminado opcional de DTMF (provisto de algunas versiones) este micrófono de funcionamientos múltiples tiene llaves retroiluminadas para facilitar la operación en situaciones de la bajo-luz.
Otras Características: Contador de tiempo auto del descanso de la energi'a-apagado de la reproducción de la exploración del tono de la función del repetidor (TM-261A) del repetidor del revés del interruptor de la cerradura de la función del cierre ocupado compensado auto sin hilos del canal Dimensiones
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2005, 19:20:51   #18
iverav
Gracias por los datos. Me compre una kenwood TM271A.
Pero me queda una duda que antena me sirve???
Me sirve una 2 meter quarter wave 144~148 MHz ????????
slds.
ivan
Antiguo 18-05-2005, 10:33:52   #19
Rena
Empezado por iverav
slds.
ivan
cuantos dolares te costo
Antiguo 18-05-2005, 17:05:37   #20
iverav
Mira compadre.
Es nueva y me costo 159+7% tax de Florida y 1 ano de garantia. Esta en una tienda que se llama YV5 del downtown de miami. Son venezolanos y buena onda.
http://www.yv5.com/
Frecuencias HALTERO General 31 06-02-2012 17:10:43
Consejos para comprar una Radio Buka Novatos 36 04-12-2008 15:40:37
Necesito Comprar La Llanta Delantera De Una Atv Raptor ROMMEL.ATV.2006 General ATV / UTV 2 21-12-2006 02:21:12
Discos LSD Rocky, necesito comprar. Patagual Compran 4 05-04-2006 23:35:44
Radio VHF (comprada, necesito datos donde instlarla!!!) Pato Leguía General 16 10-11-2004 12:51:19
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:09:01.
