Antiguo 19-04-2005, 22:16:30   #11
A T X
Avatar de A T X
Empezado por juan andrade
hace años monte un 3vze (v6 toyota 3.0)en mi samuka ,y ocupe un carburador rochester 2yet yun distribuidor chevrolet v6 ,andaba bastante bien pero sin el limitador de rpm de la inyeccion levantaba rpm como loco y me lo heche .en todo caso yo fabrique un adaptador para colocar el carburador vertical ,y no horizontal como trae la admision ese motor
ahhhhh, tiempos aquellos en que lucias gloriosamente en el capot la bandera del Imperio del Sol Naciente (no la de kamikaze pub como creian muchos ) en aquel samuarai, en aqueeellos años lo miraba y me corria la baba :D
lo que aun no te ha cambiado son esos calambres en la pata derecha , asi que ni limitador ni wueas, eso es de puro sanguinario y animal para manejar, jajaa :D
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 19-04-2005, 23:44:31   #12
juan andrade
Avatar de juan andrade
esos eran otros tiempos
Antiguo 20-04-2005, 00:19:02   #13
A T X
Avatar de A T X
saaaaaaaaaaa wn tal vez no escuche que en un raid en chiloé andabas haciendole guaguitas pa adelante y pa atras con la TH-400 y el 350 lebantado de vueltas.
estay super cambiado desde esos tiempos
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Antiguo 20-04-2005, 14:00:12   #14
Rodrigo. U50
me sumo a las consultas:
1.-para pasar de injeccion a carburador es necesario cambiar el multiple de admición original o solo se adpata una base para apernar el carburador, donde antes estaba el sistema de injeccion ???..
2.-Para pasar de injeccion a carburador hay que cambier todo el sitema de alimentación , osea bomba, filtros, etc...
3.- En el caso de adpatar un motor con injeccion a un jeep antiguo, con que se deveria contar para realizar esta modificación?....... necesito el detalle de los elementos con que el motor injectado deviera venir para no tener problemas al adpatar...
eso seria .....estoy super colgado con estas modificacion... :? , ojala salga humo blanco......
Rodrigo. U50 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2005, 00:43:44   #15
Carlos Solis
Avatar de Carlos Solis
Empezado por ATX-4X4
ahhhhh, tiempos aquellos en que lucias gloriosamente en el capot la bandera del Imperio del Sol Naciente (no la de kamikaze pub como creian muchos ) en aquel samuarai, en aqueeellos años lo miraba y me:D corria la baba
Antiguo 21-04-2005, 12:38:23   #16
Rodrigo. U50
me colgue,,...sorry.. ... alguien tiene algun dato BBB pero sobre todo bueno,,,,, donde instalar un motor injectado en mi cj5 la idea es saber que cosas son necesarias del motor para el injerto, ose tendria que tener el computador, ecu no se si traen estos motores,,,, es un motor ford V6 3.0 año 89 injectado con caja automatica.... la idea es instalar este motor que ya casi lo tengo en mismanos,....algun dato ... :?
Antiguo 21-04-2005, 15:15:54   #17
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Rodrigo. U50
el motor lo tienes completo al 100% :?: o sea hablamos de motor propiamente tal, la ECU y el ramal de cables :?:
ese 3.0 es MPFI :?:
Antiguo 21-04-2005, 16:32:19   #18
Pelao 69
Edad: 59
Yo le estoy terminando de instalar un gm 4.3 con una caja ford np435 mas dana 18 a un u-50 ,el distribuidor era alimentado con computador pero con pequeño manoseo en el distr. ya esta funcionando estamos por ver como van reaccionar los candados de las cruzetas y levantar rueda se a dicho SALUDOS DESDE LA PERLA DEL MAULE PELAO 69..
Pelao 69 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2005, 16:58:51   #19
Rodrigo. U50
..por el año ( 1986 )
Engine
V-6 with four main bearings, hydraulic valve lifters and push rod-operated overhead valves, cast-iron block and cylinder heads
Borelstroke (in./mm.) 3.50 x 3.15/89.0 x 80.0
Displacement (cu. in./l.) 182/3.0
Compression ratio 9.25:1
Engine-control system Ford EEC IV wlport fuel-injection
Emission controls Electronic fuel and spark control, exhaust gas recirculation (EGR) and 3-way catalytic converter
Power (SAE net) 140 hp @ 4800 rpm
Torque (SAE net) 160 lb.-ft. @ 3000 rpm
seria TBI o MPFI ???.
en cualquiera de los 2 casos que deviera si o si venir con el motor para instalarlo..
Transmission
3.0L available with 4-speed automatic overdrive: final drive ratio 3.37
viene con esta caja ... el cuento de la adpatación me lo como para mas rato...... 8)
Antiguo 25-04-2005, 17:32:16   #20
chivoffroad
Avatar de chivoffroad
Contactar con chivoffroad a través de MSN
gracias por las opiniones.
el motor segun el mecanico seria dificil ponerle un carburador por que la entrada de aire(especie de caja que trae sobre el multiple de admision),como el de la foto que esta mas atras, seria muy grande y el motor trabajaria mal,
- ¿¿¿¿ que hay de sierto en eso ?????
que hay de un montero carburado???? existe??
EL MECANICO DIJO QUE NO
GRACIAS POR SUS COMENTARIOS
chivoffroad está offline   Responder Con Cita
cambio de carburador en el lj80 MALSUZU General 4WD 2 25-05-2006 15:05:54
Carburador Hilux En Samuka Sr.sj410 General 4WD 5 26-01-2006 17:54:18
carburador y tapa.....de HILUX... Mad-Max General 4WD 0 17-01-2006 16:40:25
problemas con carburador de mi sj 413 año 90.... Mad-Max General 4WD 5 07-11-2005 18:11:50
MANGUERAS DE CARBURADOR VITARA 91 TORTU Novatos 2 31-01-2005 21:11:50
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:29:28.
