Antiguo 19-04-2005, 10:49:40   #11
...Kh@nguro...
Avatar de ...Kh@nguro...
Contactar con ...Kh@nguro... a través de MSN
Empezado por OAM
Perfecto !!! gracias a todos. Lo de nombrar la caja como GM es porque estoy casi seguro a ver visto estas letras sobre relieve en la caja de direccion, tal vez estoy equivocado..... :? . La caja en cuestion es la siguiente, donde claramente se ve lo que menciona Mandy pitman corto y hacia abajo excelente.
igual=, saka una hoja en el pake loko jajaja
...Kh@nguro... está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-04-2005, 11:55:52   #12
OAM
Avatar de OAM
Empezado por ...Kh@nguro...
Empezado por OAM
" Perdonalos "GBRAVO" que no saben lo que dicen "
Solo para que absorvas conocimientos te cuento que los CJ-5 antiguos tienen hojas de resortes de 1 - 3/4 " de ancho, es decir, 44.4 mm , solo como referencia los Samuka tienen hojas de 2" osea de 50 mm. como te daras cuentas para obtener el mismo spring-rate es necesario aumentar la cantidad de hojas, sobre todo si hablamos de un motor Hurricane que es bastante pesado, no como los motores de jugera que estas acostumbardo a manejar, disculpen los usuarios de Samuka, pero esto es personal entre yo y Khanguro..... . No si te lo digo en buena...
Antiguo 19-04-2005, 14:16:11   #13
Oscar ese motor Hurricane es el 4 Cilindros .. creo que si, recuerdo que es corto, pero anda muy bien y con harto torque.
Antiguo 19-04-2005, 14:43:57   #14
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Tapage
Exacto es el famoso Hurricane de 2.2L y 72 Hp es super corto pero alto tiene una bielas laaaaaaargaaaaassss que dan un recorrido como de 110 mm, osea muy buen torque, es un motor que con suerte sube a 3800 a 4000 RPM y con coronas 5:38 te explico lo entretenido de andar en carretera..... , claro que lo solucione un poco con los 33" que me da mayor desarrollo por vueltas medido con GPS 110 Km/hr con el motor como a 4000 RPM , es un motor muy fiel y aperrado pero limitado.
Antiguo 19-04-2005, 18:00:15   #15
Empezado por OAM
Empezado por Tapage
Ese motor con una buena reducción ha de ser bueno para hacer rocas .. y con 5.38
Antiguo 19-04-2005, 21:22:42   #16
...Kh@nguro...
Empezado por OAM
Empezado por OAM
Buena po, PAPITO del CJ-5, yo solo lo decia a modo personal( no te vai a cagar la prostata con esos paketes viejito )
Y eso de andar pidiendo perdon a otras personas, Dile algo a tu papito Varas po!!!!!
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 11:28:28
jaula ocho puntas para YJ, tj, cj jorge avaria Venden - Partes y accesorios para 4X4 31 28-04-2006 14:20:42
cubos para cj tito8 Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 12-04-2006 22:47:29
injeccion para cj 80 258 El Salao General 4WD 2 24-03-2006 16:32:59
Guia para el "spotter", guía ó mirón JPVM General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:24:45.
