Antiguo 25-04-2005, 18:44:22   #11
GUI_PRIETO
Avatar de GUI_PRIETO
Enviar un mensaje a través de AIM a GUI_PRIETO Contactar con GUI_PRIETO a través de MSN Contactar a GUI_PRIETO a través de Yahoo
A MI JEEP LE PUSE DE 2" Y SOLAMENTE RESONADOR Y QUEDO TIKI TAKA SALU2 8)
GUI_PRIETO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-04-2005, 23:06:59   #12
Rasse 4x4
Contactar con Rasse 4x4 a través de MSN
Empezado por Sumo
Empezado por honguito 4x4
2"
opino lo mismo
pero un buen escape
ya que eres de la serena busca una buena pika
(albasini)
saludos y suerte en tu proyecto
albasini de pica no tiene nada...trabaja bien en comparacion a los trabajos q hacen aca an la serena pero si miras multiples o jaulas hechas en stgo le dan mil patadas y ademas a la mitad del precio...
rasse pongale pulgadita y media nomas...
velocidad o torke???
vale compadre, obiamente torque, los tiempos de andar corriendo se han terminado jkajka :D, estamos en instalaciones de carburador, esta casi listo, si mi amigo sumo dice una y media, sera habra que hacerle caso vale compadre. saludos
Rasse 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-04-2005, 23:18:22   #13
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Aer, aer, aer.... parenle un poquito, que aquí me saltó una duda fundamental.... concluyo con lo que dicen, que si a un tarro le cambiamos su tubo original de 1 1/2" por uno mas ancho (2" o mas) le estamos dando mas soltura al escape para una mayor velocidad (pique), en desmedro del torque ?????
Quien sepa eso, que me lo confirme.... pa sacar altiro el tubo de 2" que le puse y volver al de 1 1/2"....
Gracias...
(Todos los dias se aprende algo nuevo )
Slds.,
Antiguo 26-04-2005, 01:20:55   #14
Mi humilde opinón es que lo que dice PPino es cierto, ponerle a un motor 1600 cc de poca potencia (Niva), un escape de 2" es matar el torque en baja. Yo cuando puse turbo en mi motor 2400 bencinero (aprox. 180 Hp) senti que con escape completo de 2", la salida en baja, si no era dandole duro al tacometro, habia perdido respuesta NOTABLEMENTE. Eso lo sentia en especial al sacarla de inercia en arena por ejemplo (era un cacho), una vez andando tiraba bien. Pero creo que para un motor chico, 2" es lejos demasiada sección de escape, sin siquere preparar el motor. Es como un Taxi colectivo, puro ruido y cero movimiento.
A lo mas 1.5" me tiraría yo, y con silenciador y/o catALIZADOR :wink: para generar cierta contrapresion.
Mis 5 cents- :wink:
Antiguo 26-04-2005, 01:29:49   #15
RVP
Empezado por JPVM
A lo mas 1.5" me tiraría yo, y con silenciador y/o cat para generar cierta contrapresion.
Mis 5 cents- :wink:
muy interesante lo expuesto, pero...
cat??? supongo que no es un gato ... expliquese maestro plis!....
Antiguo 26-04-2005, 01:38:25   #16
Pinosaurio
Empezado por RVP
Empezado por JPVM
Mis 5 cents- :wink:
Y qué tiene que ver un gato acá Mr. Valladares ???
Ya caché... "cat" = Catalizador !!! o no ???
Slds.,
Antiguo 26-04-2005, 01:38:37   #17
RoNdrigo Pastén
Banned
si es para torque, me tinca 1" 3/4, mas que eso es mucho.
Antiguo 26-04-2005, 01:50:37   #18
RVP
Slds.,
ok, es que yo no tengo esas cosas :( asi que no estan en mi vocabulario....
gracias.
Antiguo 26-04-2005, 01:52:12   #19
Pinosaurio
Empezado por RVP
Slds.,
gracias.
Yo alguna vez tuve... y precisamente en un Niva año 93...
Slds.,
Antiguo 26-04-2005, 01:59:33   #20
Esasto !!
El catalizador (su entrada y salida) o uns silenciador (o un tubo de escape de diamtro normal) , generan restriccion en el escape, con lo que se logra aumentar la contrapresión, la que ayuda a generar un pulso en los gases de escape el que ayuda a evacuar los gases. Ademas a menor diametro e igual caudal de gases de escape, mayor velocidad de salida de los gases. Es por esto que hay que encontrar un matrimonio ideal entre diametro de salida / velocidad de salida de los gases / torque en baja vs. menor restriccion, mayor potencia / menor torque en baja.
Imaginenese el esfuerzo de soplar por una pajita, en el que igual roba "potencia de soplado", porque cuesta hacerlo , pero la velocidad de salida del aire es elevada y soplar con la boca por un caño de 10", no cuesta nada soplar, pero elk aire sale a cero velocdid por el extremo.
Los fabrciantes debaten esto y hacen estudios de multiples, catalizadores y silenciadores menos restruictivos, etc.
Es muy distinto un auto de NASCAR con 800 Hp y con los multiples sin nada y que salen bajo las puertas, ellos tienen tanta potencia que da lo mismo , ademas de que les interesa levantar vueltas muy rápido y trabajar en la banda superior de las RPMs.... que un Jeep de 1.6 lt y 90 Hp que interesa que salga bien en baja sin necesidad de subir una roca a 6500 rpm ...
perdonen las
DIAMETRO TUBO DE ESCAPE MOTOR 4Y Marcos León General 4WD 2 15-07-2005 18:33:14
Aumentar diametro de linea de escape? V A M P I R O General 4WD 29 27-10-2003 22:56:37
Diametro de entrada de Aire en Motor Baleno 1.6 Gonzalo Bravo General 4WD 5 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:37:28.
