#11 |
amigos
donde puedo hacer la mantancion de un wuinche electrico warn |
#12 |
Medio obvio pero Irrarazaval y Cia son los representates... ahora que deben cobrar caro.... ??
Una duda que me salta, en español se dice : -Winche -Huinche -Wuinche -Guinche -Malacate ?? Yo me inclino por "Huinche", pero me gusta mas como se ve "Winche" |
#13 |
Juanjo, tal como dice el amigo de mas arriba, limpiar y mantener un winch no es nada del otro planeta ......no pienses que al destapar te vas a pillar con cientos de cosas adentro que luego no podras armar, para nada.
limpieza de conductores y contactos básicos en el motor electrico: limpieza, WD-40, lija fina, carbones, chequear buje rotor. etc chequeo de dientes y engranajes al otro lado: solo grasa y listo...no creo que se olvide algo importante ya que es muy simple ATX-4X4. . . . . . .Mandy |
#14 | |
#15 |
Simple .. prefiero escribir Winch .. que es el inglés correcto .. por que en castellano es Malacate o Cabestrante lo cual a todas luces se escucha pero de verdad mal ..
A mi Ramsey ya l ehe visto las tripas varias veces y no es nada del otro mundo .. solo pasciencia y asegurarte de hacer buenos contactos a la hora de armar nuevamente .. para evitar falsos contactos .. cortos y demas ... Una buena tierra o ground y listo .. ! |
#16 | |
#17 |
Es bien sencillo trabajar la caja de Solenoids y en los Warn mas ..
Mira puede ser dos cosas .. un mal contacto en o dentro de los mismos solenoids .. o bien que los hayas cocinado .. ellos sufren mucho en un sobre esfuerzo del winch .. abre la caja .. sacalos, limpialos .. con contact cleaner, y vuelvelos a montar en el mismo lugar y con las mimas conexiones ( obvio no .. ? Con un cable 6 a lomenos puedes ir probando los contactos, haciendole puente directo pero ojo que seguro tendras un par de chispasos .. |
#18 |
No debe ser complicado, mi vecino desarmó completamente el suyo, limpió, engrasó y armó, y le quedó impeque...y ni siquiera jeepea!
#19 |
Este es un post muy antiguo pero me cuelgo de el para ver si alguien me puede ayudar.
Necesito alguien que haga mantencones de winches en Puerto Montt o Puerto Varas, el mio es un warm, el tipico que viene incorporado con los samurai II, y sinceramente no ha sido ocupado en años, por lo que me imagino le debe faltar una buena limpieza y engrasada, no soy muy docto en estos temas y me da miedo meter mano y dejar alguna embarradita. Gracias!!! |
| Con la Mantencion de la bomba quedo mas gastador.. | amovast | General 4WD | 2 | 16-11-2006 21:12:04 |
| Wuinche Warm 8000 Lb Completo Fotos | MARAGAÑO * | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 11 | 21-07-2006 12:07:09 |
| Donde puedo hacer mantencion a los cubos | panchoextreme | General 4WD | 0 | 24-06-2006 01:03:48 |
| Mantencion Cubos Automaticos Luv 4x4 | panchoextreme | General 4WD | 2 | 20-06-2006 22:06:32 |
| wuinche | juanjo gari | General 4WD | 34 | 31-12-1969 21:00:00 |
