Antiguo 12-05-2005, 13:31:29   #11
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Brian aqui hay algunos links que te pueden servir:
http://www.google.cl/search?q=dual+b...en-US:official
Antiguo 12-05-2005, 19:05:25   #12
cano
Empezado por Gonzalo Bravo
El concepto de la doble bateria con el aislador es super simple. Las baterias se cargan con el mismo alternador, pero solo alimentan lo que esta conectado a ellas, por lo que usuamente se conectan todos los accesorios a una, y las partes basicas a la otra (encendido, luces ppales, etc). Asi si descargas la bateria con los accesorios (focos, winch, etc) siempre tendras plena carga para andar.
Sin el aislador, solo tienes una bateria mas grande.-
hola...cual seria el aislador ese que mencionas??
gracias
Cano
Antiguo 12-05-2005, 19:22:44   #13
Ok .. yo tengo doble batería y la gracia además del peso adelante .. :D es que tengo conectado el Winch y los IPF a la auxiliar ..
El isolador recibe corriente de mi alternador ( después de mi regulador de V claro ) y este alimenta a las dos baterias que cada una tiene su tierra separada ( lo mismo que el isolator ) la gracia es que si una esta cargada yla otra a medio cargar, no te caga la otra bateria
El Isolator se encarga de dejar pasar más carga para la que lo necesita ..
Antiguo 12-05-2005, 19:56:29   #14
Empezado por cano
gracias
Cano
Esto
Los encuentras en las tiendas de jeeps, nauticas o campers.-
Accesorios para dual tansfer Legendario Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 06-06-2010 21:18:30
Piñon Dual Sj410 Horacio99 Compran 2 27-10-2006 22:29:11
Bloqueo Diferencial o Dual? paflodi General 4WD 1 31-08-2006 17:53:29
Handy Kenwood Th-28 VHF y UHF (Dual band) Zankudo4x4 ® Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 14-11-2005 10:30:38
uuufff que juguetito........ JLX General 22 13-01-2005 12:32:23
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:32:13.
