Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #11
Empezado por Mandinga
es posible que la corona trasera haya quedado demasiado ajustada al piñon y el rodamiento del piñon este haciendo el ruido????...
al cambiar el portacorona por el bloqueo mande a tornear las golillas de ajuste que van a los lados de los rodamientos para que cupieran, logrando que la corona calzara bien con el piñon.
La unica cosa que no se cambio es el colapsable que lleva el piñon trasero, por que no habian colapsables como es en antofagasta, puede tener algo que ver esto???
Todo es posible Pero corta por lo sano, levanta el Jeep atras y lo haces andar a la velocidad del ruido, te metes abajo y con un tubo en la oreja ponte a tocar el yugo, diff, cajas etc, ahi debieras poder identificar la fuente del ruido.
Por otro lado en collar collapsable se cambia SIEMPRE, no sirve dos veces, es muy probables que al poco andar encuentres suelta la tuerca del piñon, lo que produce que el piñon sale al acelerar y luego entra, modificando constantemente el area de contacto entre piñon y corona.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #12
conocen a alguien capo pa las coronas?? por que estoy pensando en mandar el jeep en camion a stgo y que alguien alla las calibre bien...
Y porque dudas de la instalacion? Vistes como quedo la marca en el diente?
En todo caso no te compliques tanto, manda solo la cabeza de chancho, te va a salir harto mas barato.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #13
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Gonzalo Bravo
Dana 35!... La cabeza de chancho no se saca.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #14
Ahh, entonces estaba hablando cabezas de pescado :? Sorry.
Gringos idiotas, como se complican la vida no?
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #15
mirando la marca que dejaba el piñon en los dientes de la corona pareciera que el ajuste estaba bien, el diente estaba marcado completamente, excepto en las puntas del diente.
Fijate que este centarda entre la punta y el fondo mas que entre la punta y la cola.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #16
KMICCIO
pato suarez! :wink:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #17
Empezado por ArtSerey
BLINCAR la lleva por lo visto en esta foro!! :wink:
Parece que o les gusta el taller o les gusta el pato :? .
El dia que se mande el primer numerito lo van a crucificar como a los otros talleres.
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 23:49:19
ayuda con mi jeep oscar_surf Novatos 9 27-04-2007 23:40:52
Ayuda con ruido extraño cxzar Novatos 2 26-02-2007 19:07:52
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
ayuda con largo de cardan trasero para mi proyecto Nando General 4WD 3 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:44:16.
