Antiguo 14-07-2005, 11:36:22   #11
FJ40Diesel
Empezado por mauricio martin
Una sola pregunta o dos
Estas salidas del estator , tienen algo que ver con la caja reguladora??
se puede tomar cualquiera?
porque el electrico mas lo que me ha engrupido..........y oviamente no la quiero cagar. Asi de simple
Yo no soy eléctrico.... pero algo cacho...
La caja reguladora es la encargada de "regular" el voltaje generado por el alternador, ella es la q administra el voltaje que se le aplica al rotor para a este a su vez induzca una corriente en el estator, la cual por la forma del embobinado sale en forma de pulsos cíclicos en sentidos diferentes es decir "alterna" (me imagino de ahí viene el nombre alternador).... pero esto es puro bla bla....
Existen cajas reguladoras modernas..me imagino electrónicas y antiguas.."mecánicas" como la mía ...pero el principio de funcionamiento de alternador es el mismo y antes del rectificador "existen" los pulsos q andamos buscando.
Averiguando del tema pasé por esas casas grandes de alternadores y motores de partida en 10 de Julio.. y pregunté por agregar el famoso terminal W... y me dijeron q ningún problema q ellos lo hacían, que sabían de la existencia de ese terminal, q era muy fácil agregarlo.
A mi criterio, esto no afecta en nada el funcionamieto del alternador ni la caja reguladora, es solo una toma de datos, eso es por si tu mecánico piensa q afectaría la regualación de la caja, esta conexión viene la sacamos de otro lado (el estator) y no afectaría en nada. Da lo mismo la salida, todas tienen la misma frecuencia.
Sorry la lata.... pero así puedes defenderte de tu mecánico con argumentos jejejeje
Saludos!
FJ40Diesel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2005, 17:07:51   #12
MFERO
Avatar de MFERO
Perfecto , me quedo clarito......
muchas gracias
MFERO está offline   Responder Con Cita
Instalación de tacómetro bencinero a diesel YZF238 General 4WD 67 18-08-2013 20:06:57
tacometro en diesel makicho General 4WD 7 04-02-2010 00:24:37
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
Tacometro para diesel sanfrua General 4WD 17 28-07-2007 17:21:10
Necesito referencias de la Mitsubishi Katana 4x4 2002 diesel Claudio Troc General 6 16-07-2005 14:08:35
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:02:34.
