Antiguo 08-08-2005, 02:22:56   #11
Maestro OB1 :wink: , pero tiene algun grado de complejidad y cuales son las medidas a tomar para un "hagalo usted mismo" ya que me fascina hacer inventos raros y practicar los de los demas, por ejemplo que pasa con los cardanes, hay que alargarlos, y sera compatible este sistema con unos candados revolver y un futuro spoa, o sera mucho pedor a mi sj 413
:pistolas:
Antiguo 08-08-2005, 02:34:26   #12
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por luis el coyote
:pistolas:
De los cambios posibles a una suspensión, yo diría que éste es de los más sencillos y más factibles de hacerlo uno mismo, ya que el shackle reversal no cambia ángulos de la dirección o suspensión (manteniendo los candados por cierto).
El SR es compatible con un futuro SPOA. Respecto de revólver, he leído que en vehículos cortos como samurai los candados revólver adelante por ningún motivo. No tengo a la mano ahora el artículo, me parece que estaba en www.rocky-road.com
OB1
Antiguo 08-08-2005, 02:38:32   #13
Excelente servicio maestro OB1, las 24 horas y los 7 dias de la semana.
:pistolas:
Antiguo 08-08-2005, 02:42:56   #14
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
:pistolas:
Esta es una grabación....tut tut tut tut...
Antiguo 11-08-2005, 03:47:53   #15
Wile E COYOTE
Hola es idea mia o al hacer el S.R el yugo delantero tiende a desplazarse hacia adelante ????´
SLDOS.
Wile E COYOTE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2005, 14:26:20   #16
Nando
Avatar de Nando
si haces un SR y giras los paquetes, va a depender si el perno centro esta efectivamente al centro del paquete o desplazado hacia algun extremo. en el caso de los tlc, el perno centro NO esta al centro del paquete, por lo qu si te va a desplazar el yugo hacia adelante, y tendras que revisar largo de cardanes entre otras cosas.
hay otros yips, qu no tienes ese "problema"
Nando
Antiguo 11-08-2005, 17:55:49   #17
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por OB1
Los candados revolver adelante no son recomendables en vehículos cortos para uso en carretera.
Otra cosa: El shackle reversal, por la misma razón que permite sobrepasar obstáculos con más facilidad, tiende a provocar un "dive" al frenar fuerte (la nariz del vehículo se inclina más), lo que puede compensarse en parte, o agravarse, dependiendo de los amortiguadores.
OB1
Antiguo 15-08-2005, 17:55:17   #18
A T X
Avatar de A T X
Empezado por OB1
OB1
eso es un detalle muy fino, para que no te cambie en lo absoluto el angulo de la direccion debes hacer varios ajustes y tener ciertas concideraciones:
debes usar una base portapaquetes (pto fijo) de la misma altura que el candado original y el candado trasero (RS) de la misma altura que tenia "anteriormente" el pto fijo original...........a eso debes agregar el cambiar las hojas madres para reposicionar el pto centro ya que al invertirlas cambiara la posicion del yugo (si ambos ojos de los paquetes son identicos no es necesario muchas veces)
el solo hecho de correr el pto centro ya te cambia generalmente el "caster" del yugo delantero por el hecho de que las hojas son curvas (depende mucho de cada caso en particular)
un detalle importante a considerar y que no lo han mencionado es que para hacer el "reversal" de debe cambiar el funcionamiento de la estria de cardán....se debe dejar mas espacio vacio ya que ese "se ocupara" ante caidas bruscas en compresion de suspencion (AHORA el cardan ante impactos se cierra, con candados normales se abre) sino ante ese caso rompes el piñon de ataque o la salida delantera de la transfer
y asi varios detalle "finitos" mas, que mejor los preguntan cuando realmente los quieran instalar
ATX. . . . . . . . .Mandy
Diccionario 4x4 JPVM Novatos 121 26-10-2015 13:13:49
shackle reversal mario ureta General 4WD 12 12-04-2006 10:17:48
Candados +shackle Reversal The Black Bull General 4WD 15 26-01-2006 16:51:58
Ballestas Alargadas y Candados G Pereira General 4WD 23 31-12-1969 21:00:00
necesito dos pulgadas de levante, cual es mejor método? Mandinga General 4WD 15 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:04:22.
