Antiguo 08-08-2005, 19:20:45   #11
Empezado por Tapage
Empezado por Tapage
Empezado por Tapage
Then parece haber una clara diferencia de diametro de corona .. la pregunta es que si hace sentido hacer el cambio ..
Es solo por que esta la oportunidad de comprar un Detroit de gm12 a muy buen precio :wink:
Compralo .. !!!!
Y luego lo vendes .. :D pero creo que el 3rd member de TLC tiene muchas ventajas Vs el de GM12. :wink:
En todo caso la idea es solo cambiar el portacorona por el locker, manteniendo todo TLC 8)
Osea, pero no creo que puedas mantener la corona .. además la gracia del TLC es el poder ajustarlo con tuerca contratuerca .. no con los benditos chims esos que odio .. !
Si se puede ... cuando lo haga subo fotos :wink:
Por fvor y si es tan amable .. por que esa pega no me la pierdo ..
diferencias entre vhf-uhf- hf Antonio Guerra General 10 15-06-2007 11:21:45
3ra fecha Rally Cross Country CHILE será entre el 12 y el 15 de agosto AMERICO Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 7 17-07-2006 12:37:58
problema con cardan entre caja cambio y transfer pancho valenzuela General 4WD 2 14-07-2005 08:11:10
Juego entre dientes diferencial TLC fj45 del '79 Boris Aguilera Manzano General 4WD 2 03-11-2004 14:52:14
cual es la diferencia entre el vortec v6 y el v6 de la c10 TODOTERRENO General 4WD 2 09-03-2004 11:56:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:46:12.
