#11 |
Con cardan calavera (CV) debes apuntar el diferencial directo hacia la caja, y en la caja es donde puedes tener un mayor angulo.
![]() Al tener un cardan normal, no es mucho el angulo que puedes tener con un funcionamiento optimo. (Esto es lo ideal, pero pocas veces se cumple)
#12 | |
#13 |
En el caso de los 4X4 cortos .. como son los samuka el problema es más dificil de resolver por el largo del eje de mando o cardán .. en mi caso con el uso de unos shackles más largos maté dos pajaros de un solo tiro .. obtuve un super angulo en mi eje de mando ( cardán ) directo hacia mi transfer y altura por allí mismo ..
El cuento adelante es diferente pues habia subido un poco el piñon con el shackle reversal kit, pero eso me daño fatalmente mi caster .. asi es que hubo que perjudicar el angulo del piñon ( y del cardan de paso ) para recobrar caster .. ahora necesito un CV para adelante .. y rotar las cocobolas ( homocineticas ) |
#14 |
Banned
Una consulta:
Que pasa si al poner el diferencial apuntando a la tranfer como indicaban aca, al subir el diferencial queda apuntando mas arriba de la tranfer??? He escuchado historias de TLC que al dejarlo de esa forma, al subir mucho el diferencial, trabaja chueco y rompen el Piñon de Ataque Sera posible eso? o sera por otro motivo??? Adjunto imagen de a lo que me refiero:
#15 | |
#16 | |
Sip, ese filtro ya debe estar en algun vertedero, asi como esas mangueras, le puse uno de Baleno con mangueras de presion. Lo unico que no he cambiado ha sido las cañerias, voy a ver como anda primero. Si no es suficiente, uso la principal de retorno y pongo una ppal mas grande.
#17 | |
#18 | |
En teoria la cruceta aguantará hasta siempre y cuando no se toquen las orejillas pero eso no es del todo cierto en una applicacion fuerte .. y el piñon puede llegar a sufri en un acruvceta dalada .. |
#19 | |
Tu has rotado las homocineticas .. o has puesto caster corrector shims . ? |
#20 | |
| Juegos 4x4 | GRaN_PeYuCo | General | 106 | 14-05-2010 18:42:24 |
| Como reconocer los Diferenciales !! | JPVM | General 4WD | 37 | 05-10-2009 02:03:33 |
| Raid "Club" Antofagasta 2006 | Carrilo | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 114 | 22-11-2006 13:18:34 |
| Sellos verde, amarillo, rojo y cambios de motor.... | Pato Leguía | General | 3 | 25-11-2004 11:00:37 |
| COMO HACER SPOA A UN CJ-7 | Felipe Sagredo | General 4WD | 32 | 31-12-1969 21:00:00 |
