Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #11
Predeterminado Tratamientos de tº en ejes
Acabo de averiguar la forma de cortar y reestriar un eje de caja y me lleve la sorpresa que no es tan simple.
Esos ejes vienen endurecidos, por lo cual hay que destemplarlos primero para templarlos luego de trabajarlos. Pero el problema surge que segun me explicaban las dimensiones originales cambian al destemplarlo, o sea, la parte donde van los rodamientos quedaria mas chica , con el riesgo que queden sueltos los rodamientos.
En ejes de diferenciales es distinto, pero alguien lo ha hecho en ejes de cajas que me pueda confirmar si es tan asi?
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #12
Jorge Heuser
El cementado me lo hizo un viejito en Osorno ,lo hacen con un polvito que no me acuerdo como se llama y me cobro 2 lucas por las 2 piezas y realmente quedo duro como eran antes de que los modifique
no es tan de otro mundo pregunta a algun tornero fresador viejo mas que seguro te lo pueda hacer
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #13
Empezado por La Cosa
Por lo que yo se ponerle un polvito a los fierros, me suena mas como a aportar material para luego dar una medida final, es un relleno, el cementado es un tratamiento termico, al igual que el temple o el nitrurado, solo se pueden hacer en aceros nobles, con un alto porcentaje de carbono ( por ejemplo un acero cromo niquel bonificado o cementacion ) y esto se hace para obtener durezas sobre 40, 50 o 60 Rc ( Rodwell C ) los rodamientos tienen como 50 Rc, ahora esto se hace en hornos especiales y la gracia esta en el enfriamiento.
De que son las sales ("polvitos") que se usan?
El Cementado es solo superficial como debe ser para ejes o endurece la pieza completa?
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #14
Esto es lo que tengo que hacer (en la foto esta antes de cortar la punta donde esta la estria original):
El problema es que con fresa hay que calentar con el problema asociado mencionado anteriormente y con piedra no puedo acercarme mucho a la base del rodamiento por el diametro de esta. Aparte que sale $120.000 la gracia.
Sugerencias :?:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #15
Gonza: mañana(12/09) voy a conversar con el taller que me efectua los trabajos de mecanizado para poder exponer a cavalidad cual es el correcto procedimiento, puedo anticipar que las piezas se mecanizan se van a tratamiento termico y luego deben ser rectificadas para dar la medida final, en el caso de las estrias es lo que no se, como es que se llevan a la medida luego del tratamiento
Sos Grande , espero tu info, ya que no quiero meterle mano hasta estar seguro. Ademas que tengo que medir si me da el largo de la estria del peor escenario para lo que quiero, ya que si queda largo no sirve para nada.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #16
CALATO
El Cementado es un tratamiento superficial, consiste en añadir átomos de carbono al fierro (para formar cementita). Esto se logra calentando la pieza a cierta temperatura en una atmósfera rica en carbono (un gas o un polvillo). Dependiendo del tiempo del proceso se tendrá una mayor concentración de cementita y una mayor penetración (solo superficial).
Esto no es lo mismo que el metalizado.
En algunos casos se puede aprovechar la temperatura de la pieza para además hacer un temple, el cual si puede endurecer la pieza completa.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #17
CALATO
Hola Mandy , Gracias :D
CALATO ???? ..........NICO eres tu ??
por la foto del avatar me parece eres una de las Four Truck que andaba en la Laguna Congelada, es asi ?????
Si, ese seria yo. En todo caso nadie me dice calato es solo mi nickname regalon
Antiguo 28-10-2003, 18:15:11   #18
Empezado por CALATO
El estriado va a quedar de menor diametro que el actual, con lo cual ese tratamiento superficial se iria a las pailas al trabajarlo en duro. Me imagino que se puede re-tratar para endurecer la estria nuevamente?
Antiguo 28-10-2003, 21:19:14   #19
GabrielSov
Contactar con GabrielSov a través de MSN
Empezado por ATX-4X4
Ok , estaria buenisima esa averiguacion .....luego publicate aqui mismo porfa cual fue el veredicto del entendido, a los que nos gusta andar haciendo wuebaditas coin los fierros es muy interesante detalles "tecnicos" de este estilo :wink:
gracias
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Los TT no son caros te cobran por kilo, averigua en Tratamentos termicos en panamericana
GabrielSov está offline   Responder Con Cita
ejes samurai y 410 FABIAN LUENGO Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 10-06-2007 21:57:35
Ejes TLC (centrado...?) para un LR OAM General 4WD 19 20-06-2005 14:47:01
Ejes hibridos FURIAVERDE General 4WD 10 27-02-2005 11:25:59
Ejes TLC + transfer samuka, se puede? Claudio Vivero General 4WD 42 30-07-2004 15:11:33
Medidas ejes Gonzalo Bravo General 4WD 23 07-01-2004 16:41:10
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:15:04.
