Antiguo 24-08-2005, 19:56:31   #11
jotape
por estetica ,me gusto mucho mas el de techo alto ,se ve mejor .
saludos y avisa con cual te quedaste
Antiguo 24-08-2005, 23:19:08   #12
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por Mad-Max
perdon el de techo alto es año 90....
me gusta el rojo por que tiene accesotios, llantas , jaula y parachoque de fierro.
pero tambien me atrae el de techo alto, ya que deviera sermas comodo para la gente que va atraz.. siempre solos 4 personas las que salimos...
y tambien me gusta por el año 90...
mi idea es ponerle 2 bustacas a la parte trasera.... alguien sabe que butacas caben o si se puede?..
otra pregunta desde que año pasan de carburado a inyectados??....
Otra gracia del rojo es que tiene butacas buenas...de poner butacas atrás, lo veo bien difícil...los pozos de las ruedas no te dejarán. Yo compré butacas para un patrol que tuve y pasé las originales para atrás, tuve que recortar mucho, sacar los mecanismos, martillar un poco los pozos, y entraron apenas...
Haz el ejercicio siguiente: mide la distancia entre la base de los pozos traseros, divide por dos, y te dará el ancho necesario máximo de la butaca que cabrá allí...y ojo que en ese ancho debes dejar un poco de espacio para el mecanismo de reclinación....te darás cuenta que no hay butacas que le quepan lamentablemente, y si encuentras alguna, será tan angosta que será igual super incómoda, no sólo por la base del asiento, sino porque no podrá tener espacio para riñonera en el respaldo...tendrá que ser "plana", ergo incómoda.
Pensar en salir 4 en un samurai es, en mi opinión, casi un ejercicio utópico...junto con que los que van atrás deben llevar las rodillas en la garganta, en cuanto sales de la autopista, la parte trasera del samurai se transforma en una mezcla entre infierno y sala de tortura...todo lo anterior sin mencionar que cuando van 4 personas, el espacio de carga en un samurai es de aprox 20x80x50 cms.
Si la capacidad para 4 personas es importante, considera algo como una camioneta doble cabina, o un jeep con las dimensiones de un trooper.
Los zuki son inyectados a partir de 1993. Puede haber de ese año carburados.
OB1
Antiguo 25-08-2005, 11:38:57   #13
Mad-Max
"""""- de echo si es 88, 89 o 90 (lo cual no creo, me parece que sólo llegaron hasta el 89), es samurai no SJ 413 (eso es una buena diferencia)"""""
Cual es la direfencia importante entre el sj 413 y el samurai ????
ayer fui a ver el rojo de techo normal.. esta bonito, buen parachoque, llantas y jaula, pero el motor estaba muy desinflado, no tiraba nada, lo aceleraba a fondo y nada , pero nada de fuerza, ademas estaba recien pintado, pero "CON ESMALTE SINTETICO"
hoy ire a ver el de techo alto... es año 90....
mañana les cuento como esta.....
Mad-Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2005, 12:41:40   #14
Alakrán
Avatar de Alakrán
http://www.twistedandes.com/index2.html
HAy que buscar un poco..... :wink:
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 25-08-2005, 14:10:09   #15
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Mira esta tabla: http://www.sismedia.cl/html/specs.htm
Ahí se ven las diferencias entre el SJ413 y el Samurai, la más visible es el ancho de ejes, el Samurai tiene 9 cm más de ancho de vía respecto al 413, además de que los faldones son del color de la carrocería en el Samurai.
Ahora, si el rojo está recién pintado con pintura no muy confiable y el motor anda desinflado es para dudar en comprarlo, a menos que esté muy barato y te preocupes de repararlo bien después. Sin embargo lo clave es la parte transmisiones, si están dañadas es mucho más caro de reparar que un motor.
Antiguo 25-08-2005, 16:27:38   #16
Mad-Max
ambos los dejan en 1.500.000 pero creo que el rojo no vale la pena, se ve bonito , pero ayer cuando lo manejo, el motor sin fuerza... pintura con esmalte sintetico, de esa que compras en la ferreteria a $ 1.500 el litro..
hoy alas 7 ire a ver el de techo alto, les cuento como me va....
entre el 413 y el samurai 1 cuales son las diferencias en rendimiento de combustible, fuerza de motor , off road, comodidad, facilidad para modificarlo, levantarlo.....
gracias
Antiguo 25-08-2005, 17:56:26   #17
Roberto Román
gracias
A ver, los dos que estás viendo son Samurai, primero que nada. Ahora si insistes en saber la diferencia entre el SJ413 y el Samurai los puntos principales son:
Samurai 9 cm más ancho de ejes que el SJ413
Esta diferencia implica menor estabilidad en el SJ413
R&P SJ413 3.91 R&P Samurai 3.73
Poleas de anclaje de cardán más chicas en el SJ413 (iguales a las del SJ410).
Algunos SJ413 son con motor 1324 en vez de 1298
Idem para algunos Samurai
Las carrocerías son idénticas salvo en los faldones, así que todo es intercambiable. La mecánica es prácticamente igual salvo en la relación de coronas y diámetro de cardanes (y obviamente en el largo de los semiejes).
Ambos tienen suspensión de paquetes, así que se puede aplicar las mismas modificaciones de suspensión en uno u otro.
A pesar de las dos cilindradas distintas las culatas son intercambiables, junto con casi todos los elementos anexos.
Salu2,
- Roberto
Antiguo 25-08-2005, 18:04:39   #18
Mad-Max
GRACIAS, TODO SUPER CLARO, MAÑANA LÑES CUENTO COMO ME FUE HOY CON EL DE TECHO ALTO..
Carroceria sj413 techo alto (foto) Jose Figueroa Ferron Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 13-12-2006 19:27:43
vendo sj413 techo lona. tokuyon Venden - Vehiculos 4X4 11 06-02-2006 13:39:18
SJ413 Jx 1987 Techo Metálico JOTE Venden - Vehiculos 4X4 9 27-12-2005 09:10:45
k tal el sj413 de techo alto Juan-Carlos Novatos 34 14-02-2005 13:31:57
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:27:48.
