| Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. espacio para publicar paseos, raids, competencias y eventos 4x4. |
Herramientas |
#11 |
FUERA DE BROMAS... EL TRAZADO CONSTA DE LOS SIGUIENTES OBSTÁCULOS:
1.- FOSO DE 15 METROS LLENO DE NEUMÁTICOS DE CAMIÓN 2.- TREPADA LATERAL DE CERRO, RODEÁNDOLO (INCLINACIÓN APROX. 30 GRADOS) 3.- PARALELA DE NEUMÁTICOS EN FORMA VERTICAL A DIFERENTES ALTURAS EN AMBAS CORRIDAS (ES IMPRESCINDIBLE LA AYUDA DEL COPILOTO). 4.- PASADA POR VIGAS METÁLICAS TIPO GALPÓN, UBICADA UNA PRIMERO QUE LA OTRA PARA PROBAR RECORRIDO DE SUSPENSIÓN. 5.- TREPADAS CORTAS EN TIERRA. 6.- DESCENSO 35º APROX. EN TIERRA Y PASADA DE COSTADO (10 METROS) 7.- HOYOS EN TIERRA (TIPO X) DONDE ENTRA LA RUEDA IZQUIERDA DELANTERA Y LA DERECHA TRASERA... Y A LA INVERSA 8.- 2 TREPADAS CORTAS (40º APROX.) LA MAYOR COMPLEJIDAD DE ESTA PISTA ES QUE SAN ISIDRO ESTE FIN DE SEMANA PROMETIÓ LLUVIA Y PARA EL PRÓXIMO TRATAREMOS DE SACAR LA MAYOR CANTIDAD DE BARRO POSIBLE... PERO, SIN DUDA, ALGO HABRÁ, SOBRETODO EN LOS TRAMOS DE TIERRA. INDUDABLEMENTE, ACEPTAMOS SUGERENCIAS Y COMENTARIOS... PERO POCOS. ATTE., MARCELO BARAHONA CESAR PEREZ ZONA TUERCA 5441667 zonatuerca@graphorama.cl |
#12 |
Cada obstáculo tendrá una puntuación determinada y para dirimir entre igualdad de puntajes, se tomará el tiempo.
Ojo: el toque y corte de cinta tendrán penalización en puntos y tiempo (hoy a última hora dejaremos posteado el reglamento). Muchas gracias Zona Tuerca |
#13 |
cintas???
deberian usar conitos simplemente, onda como para pasar por unas "gates" algo asi como el juego screamer. Saludos |
#14 | |
O sea, complicarlo, cosa que te asegures que nadie pase a la primera durante todo el dia. O sino, se vuelve en la tipica competencia que al final del dia esta tan moldeado en piso que termina ganando el ultimo de los que le mete mas pata y eso no es trial.-
#15 |
Gonzalo
Efectivamente el Trial es una disciplina en la cual la velocidad es lo que menos importa, pero la idea es poder tener ganadores y esto dependera de que el participante primero pase todos las zonas. Luego la unidad de medida de tiempo será la que determinara los ganadores que ya pasarón todas las zonas. Lo otro si tienes alguna idea de como se puede determinar este tipo de competencia de otra forma estamos dispuesto a escuchar. Desde ya tú y el equipo de TA quedan coordialmente invitados a la primera fecha de trial. Saludos Marcelo Barahona A. ZONA TUERCA |
#16 |
Wena Marcelo......ahora si que tiene que ir mas gente...
A los amigos que no han ido, les comento que la organizacion esta haciendo todo lo posible para que cada una de las fechas salga ATR, ayudemos con nuestra presencia, para que nuestra pasion siga creciendo cada vez mas. Hartos saludos y a llevar parrilla se ha dicho. Saludos Alejandro Sprohnle |
#17 |
marcelo cuenta conmigo pero no voy a correr el trial prefiero correr la fecha del campionato
#18 | |
no lo digo por ti pequeño,.. se que es una carrera de trial :?
[url]www.autoboxchile.com[/url] |
#19 | |
a parte de dar puntaje por obstaculo superado hay que anotar las penalizaciones, por ejemplo tocar cinta, cortar cinta, marcha atras, 2º o 3er intento, nose po eso tienen que verlo Uds. si hay partes angostas (cagan los jeep anchos) si hay inclinaciones (cagan los jeep chicos) partes trabadas (cagan los largos) partes donde se necesite gran recorrido y/o bloqueo etc etc siempre habrán penalizaciones si es un circuito bien pensado 8) y son las que deberian determinar los ganadores en caso de empate y asi te olvidas del tiempo es solo una opinion :wink: saludos |
#20 | |
o sea quiere decir que de la tremenda lista de modificados en la cual voy tercero , solo es clasificación para poderllegar a la final que se hace en Diciembre ? Bueno hay que prepararse para el aguita pa no dar mas jugo en la meta , creo que la voy a plastificar y sellar completa , sólo las ruedas y el parabrizas afuera...... Felicidades a todos y que salga a todo cachete ¡¡¡¡¡ |
| Zona Tuerca: 24 Y 25 De Septiembre!!!! | Marcelobarahona | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 116 | 03-10-2005 16:46:08 |
| Zona Tuerca: 24 De Septiembre!!!!!! | Marcelobarahona | General ATV / UTV | 44 | 01-10-2005 21:55:00 |
| Calendario Actividades ZONA TUERCA en Movicenter 2005 | Marcelobarahona | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 26 | 04-09-2005 04:58:58 |
| ZONA TUERCA TRIAL EN MOVICENTER | Marcelobarahona | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 31 | 09-08-2005 22:12:40 |
| DUELO DE MARCAS - sábado 23 - Zona Tuerca Movicenter!!!!!!! | Marcelobarahona | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 12 | 25-07-2005 23:33:15 |
