Antiguo 29-08-2005, 12:55:21   #11
Pato Fernández
Si, una suerte de reclamo a Suzuki!!!
Es terrible cada dia después de la lluvia el zuki está con los jodidos vidrios empañados y el interior con hedor a humedad.
Antiguo 29-08-2005, 15:20:30   #12
erick vidal espinoza
Avatar de erick vidal espinoza
Contactar con erick vidal espinoza a través de MSN Contactar a erick vidal espinoza a través de Yahoo
Predeterminado me sumo al reclamo
la verdad es que en mi sj-410, el agua se filtraba por las siguientes:
en la rejilla que conecta la toma de aire de el conjunto ventilacion/calefaccion lleva una maldita gomaespuma seria la palabra, que le falta de fabrica 1/2 pulgada o se encojió, 1/2 pulgada de silicona y listo, no mas pies mojados,ni radio mojada.
2º.-donde aperna el capot hay dos vertientes, los pernos se filtran.
ademas de lo que mencioman ustedes camaradas. :wink:
suerte
erick vidal espinoza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2005, 15:21:03   #13
Antiguo 29-08-2005, 15:22:01   #14
parabrisas
Antiguo 29-08-2005, 16:02:14   #15
carlocco
Edad: 65
Contactar con carlocco a través de MSN
Al parecer es una plaga de los Suzukis , el mio es uno version americana descapotable , y se llueve por todas partes , incluso en noches de mucha neblina y que el agua corre por los techos , el jeep amanece con una posa en el lado piloto , justamente por abajo de los cables(sector embrage),ya me aburri de poner silicona y buscar por donde se mete....filo no mas y que se moje el maldito......jajjjjjaa ......total lo que se moja se tendra que secar algun dia......
Carlos
carlocco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2005, 16:51:57   #16
pancho valenzuela
Avatar de pancho valenzuela
Contactar con pancho valenzuela a través de MSN
a mi tb me pasa lo mismo malditas goteras.............
pancho valenzuela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2005, 16:53:21   #17
maxsj410
[quote="=CicloN="][quote="RoNdrigo Pastén"]A mi me pasa lo mismo, pero se moja solo el lado del copiloto.
me sumo a moi tambien se me llueve solo por el lado del copiloto , ya me acostumbre ni hay con calentarme la cabeza arreglandolo, lo unico malo es la cara de mi polola ya que es ella la que se moja jajajajajajajajaja
Antiguo 29-08-2005, 17:06:55   #18
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Predeterminado ,
yo solucione ese problema, cambiando una goma que va en el cortafuego a los pies del copiloto... a mi por lo menos me entraba por ahi..
larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2005, 18:15:05   #19
sebastrack
Contactar con sebastrack a través de MSN
Predeterminado superado el problema de las goteras
holaa a todos ya ke estube ene tiempo sin escribir aca les pongo algo interesante LA SOLUCION A LAS PICINAS PARA PIES DE LOS SAMUKAS
1 revisar los tornillos de la antena y las gomas de esta.(echar tapagoteras sika)
2sacar el parabrisas y su respectiva goma secarlo bien aprevechar a sacar el oxido (ke samuka no tiene oxido en el parabrisas) y poner la goma con tapagoteras sika (chao oxido y agua)
3 limpiar los despiches de agua de la calefaccion gomitas ke van en el compartimiento del motor( corfafuegos)
4 sacar la calefaccion como dijo un amigo recien y sellar la maldita esponja ke con los años se redujo a la mitad y permite ke se meta el agua.
5 la piola del acelerador cuando pasas a mango por el agua se pueden dar cuenta ke aparecen unas gotas por la pedalera(dificil solucion pero poca cantidad de agua)
7 revisar todos los tornillos de las butacas y todos los demases pernos del piso y con la palanca del freno de mano.
7 y si esta volcado en cuankier ferreteria compren una manga de platico de 2 por 3 y se la ponen de carpa ja ja ja .
ojala les sirvan estos datos
sebastrack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2005, 18:46:04   #20
SrdjanDV
Predeterminado lluvia propia
Hola, el parabrisas es abatible?? muchas veces la goma que sella la parte baja del marco del parabrisas e incluso el mismo parabrisas al tener óxido permite la entrada de agua, y para mala suerte esta se mete al interior del vehículo. un parabrisas mal instalado o sellado podría ser un motivo de esta falla.
Saludos y suerte.
Ah y lo otro, la solución más rápida la encuentras en homecenter o cualquier ferretería.
"BOTAS DE GOMA"... BROMA
Suerte.
Distinta relacion de Coronas delante y atras ¡¡¡¡ juaco fernandez General 4WD 6 14-05-2007 16:33:38
¡¡¡¡ HUINCHE WARN 5000 LB COMPLETO!!!!!! FOTOSSS boby Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 16-06-2005 15:29:36
Bicho 6x6 en accion ¡¡¡¡ andres_kike_lopez General 4 02-05-2005 16:28:08
NECESITO URGENTE ¡¡¡¡ MFP General 4WD 2 03-03-2005 17:10:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:26:14.
