Antiguo 02-09-2005, 17:15:24   #11
JOTE
Empezado por Roberto Román
Empezado por RoNdrigo Pastén
efectivamente el motor del carry es el mismo, por lo que la caja deberia (y digo "deberia") ser llegar y apernar, no estoy seguro, pero por lo menos es mas facil y carrys esta lleno por todo Chile y me imagino que las cajas deben ser botadas de baratas.
Tienes razón, pero hay un cacho, los cambios del carry son con varillas, hay que darse la lata de adaptar eso, a menos que haya algún modo de adaptar la cola de la caja del 410 a la del carry.
Puede ser, pero por lo menos, mezclar la de LJ (que es mas reducida) con la de 410, no pude.
La del Carry puede ser, y efectivamente tienen varillas.
JOTE
Antiguo 02-09-2005, 17:22:15   #12
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por JOTE
JOTE
Tampoco se puede cambiar los piñones de la caja 410 por los de la del LJ?
Antiguo 02-09-2005, 17:26:05   #13
JOTE
No Roberto, porque la Reversa viene transversal, media inclinada en el LJ, por lo tanto se bloquea, la probamos, pa' delante, 0 drama, pero reversa, se partió.
La otra forma es poniendo la caja directa (eliminando varillas...)
Queda filete, un amigo la pondrá como 2da caja en su Samuka, sabes quien es cierto? Es un wn Kliente amigo mio y también tuyo
Bueno, esa fue mi triste experiencia con la caja LJ - 410
JOTE
Antiguo 02-09-2005, 17:30:24   #14
Oveja Negra
Avatar de Oveja Negra
Contactar con Oveja Negra a través de MSN
con un motor 1000 ademas con unos wenos añitos encima, no creo q sirva de mucho la quinta. a menos q quisaz se usara con los neumaticos originales
Oveja Negra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2005, 18:05:32   #15
JOTE
Empezado por Oveja Negra
Original con coronas 4,11 y neumas originales... sip
Pero con coronas 4,56, o 4,88, pa' que decir....
Con 31" y quinta, demás...
JOTE
Antiguo 02-09-2005, 19:05:36   #16
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Ademas de ser con varillas tengo la impresion de que ese motor va montado asi / por ende la caja tiene la campana torsida. Hay alguien que me ratifique este dato ?
Creo que es asi, tengo una confucion entre carry,st90
Antiguo 02-09-2005, 23:32:47   #17
chpkbrz_pinuer
Avatar de chpkbrz_pinuer
Contactar con chpkbrz_pinuer a través de MSN
yo kuando kompre mi lj 80 le habian puesto caja de st90
para aser eso solo colocaron la parte superior d la de lj a la de st 90 un perno keda fuera pero no le ase nada asi uqe yo creo que conla del carry deve ser lo mismo
chpkbrz_pinuer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2005, 11:05:49   #18
JOTE
Empezado por chpkbrz_pinuer
Puede ser..........
Hoy voy a ver una...
JOTE
Caja De Direccion Por Afuera Del Chasis ariel132 Novatos 10 07-06-2007 11:31:28
Ayuda Que Caja Me Sirve Para La Silverado Z71.... msotosi General 4WD 7 05-06-2007 01:31:01
caja de cambios 410 Pancho Ibarra Compran 7 03-04-2007 18:20:47
ME SIRVE UNA HOMOSINETICA DE 410 PAL SAMURAI II TODOTERRENO General 4WD 4 28-06-2005 18:53:47
TRANSFER DE SJ 410 en SJ 413 Volitane General 4WD 1 10-08-2004 15:09:18
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:47:11.
