Antiguo 09-10-2005, 22:00:45   #11
GatoMontes
Contactar con GatoMontes a través de MSN
Talking
Empezado por zaikko
hola...
tengo un problema muy similar, pero algo diferente en mi vitara año 97
resulta que cuando lo hago andar en las mañana las RPM suben y andan por las 1800rpm y se mantienen un buen tiempo, se que en frio es normal que suban y que bajen luego, el problema es que no baja y esta asi muuuuuuucho rato, seran sus 15 min o mas...
me eh dado cuenta en la Tº del motor y cuando ya marca casi el normal(la mitad) las revoluciones bajan a 850
pero ya una vez que el motor esta caliente...
Este problema me pasa siempre cuando el motor esta frio sea mañana o tarde.
Sera la misma soluciona que la de gato montes??
Espero sus ayudas y/o consejos
de antemano gracias
Criatian
Estimado Cristian... los sinotomas son muy similares...revisa lo que indico aqui y o mas probable es que sea eso...
Pd: Arregla luego la traccion...jejejejejeje
GatoMontes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2005, 20:56:28   #12
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Gato se arreglo definitivamente????
porque a veces puede ser el sensor TPS, es una falla tipica de los samuka, he visto algunos con esa falla incluyendome
Antiguo 11-10-2005, 15:12:21   #13
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por GatoMontes
no te preocupes amigaso que los cubos lo mas probable es que me los traigan de EEUU
salu2...
Cristian
Antiguo 11-10-2005, 19:07:52   #14
GatoMontes
Empezado por H3NDRIX
Estimado Hendrix:
Tal y como dijo el amigo afortunadamente era eso...se soluciono automaticamente...Quedo impecable!!!!
Gracias por preguntar...!
Antiguo 11-10-2005, 19:16:20   #15
GSMITH
Avatar de GSMITH
Contactar con GSMITH a través de MSN
Predeterminado Que bueno
Que bueno que era eso , solucionado entonces.........
GSMITH
GSMITH está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2005, 16:42:29   #16
matador
Edad: 61
Empezado por zaikko
hola...
de antemano gracias
Criatian
Eso me huele a termostato malo...la hilux tenia el mismo problema..y al revisar el termostato estaba todo picado por los bordes que sellan...12lukas el original y santo remedio..
Antiguo 16-10-2005, 22:35:33   #17
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por matador
haber... el viernes recien pasado me junte con gato montes para ver el asunto, la cosa es que me explico muy bien como debia hacerlo, incluso ese mismo dia lo hicimos, y me dijo que lo volviera a hacer si no funcionaba... la cosa es que aun sigue con el mismo sintoma, volvi a hacer lo que me dijo gato montes pero el jeep sigue en las mismas condiciones.... que creen....
puede que sea el termostato como dije aqui el amigo??? lo otro la temperatura cuando esta caliente el motor se mantiene en la mitad... eso esta bien??? o es mucho... puede entonces que sea el termostato?? aunque siento que el problema no va por ay......
Antiguo 16-10-2005, 22:57:25   #18
Cool
Podrias probar primero limpiando la valvula de marcha minima (si es que tiene en ese motor, nolo conosco) por que puede ser que este sucia y lenta en reaccion o de lleno pegada y lo otro es que pruebessi cuando empieza a calentarse el motor en que forma se calienta el radiador, si es que se calienta conjuntamente con el moto o se calienta recien cuando tomo temperatura de trabajo el motor, lo otro es que limpies todos los contactos de los sensores y actuadores del motor ya que estos bichos que estan expuestos al agua constantemente aislan los conectores facilmente.
Antiguo 16-10-2005, 23:02:28   #19
Camellin
hay una valvula que en frio se abre y en caliente se abre va en la tbi si es mono punto creo k se llama iac , cuando se pegan en frio quedan acelerado o se andanapagando , etc ,...
joaquin olivera
Antiguo 16-10-2005, 23:07:33   #20
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por Camellin
joaquin olivera
emmmmm no sera que cuando la valvula en frio se abre y en caliente se cierra???..... esa valvula donde la puedo ubicar???? que no cacho mucho de eso.. si me puedes explicar mas basicamente cual es esa valvulita???
(como dato les cuento que los motores de samurai y de vitara son iguales lo unico que cambia son las cilindradas y los hp, el resto es identico)
SAMURAI SJ 413 AÑO 93 BARATO, realmente impecable, nunca chocado ZORRO SAMUKA Venden - Vehiculos 4X4 12 23-01-2011 23:14:10
Samurai II año 98 K-yman Venden - Vehiculos 4X4 7 24-03-2007 01:40:31
Remato Suzuki Samurai 2 año 99 Equipado -$2.800.000- JorgeEspinoza Venden - Partes y accesorios para 4X4 17 28-08-2006 00:21:51
Suzuki Samurai II año ´97 Waskaso Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 11-11-2005 21:22:23
Vendo Samurai 2 año 99 Equipado JorgeEspinoza Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 02-11-2005 18:47:22
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:38:14.
