Antiguo 13-10-2005, 23:01:00   #11
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Empezado por jorge_offroad
el problema es que el jeep utiliza una bomba de bencina de alta presion aprox 40/50 psi que va ubicada en el estanque... y el regulador de bencina se encontraba en la rampla de injeccion que sacaste de tu motor original de rugby, si instalaste un motor carburado, este generalmente ocupa una bomba de bencina de diafragana ubicada en el motor, deberias desconectar la bomba de estanque y hacer las conexiones a la bomba de bencina de tu motor carburado, o tambien instalar una bomba electrica pero para vehiculos carburados, es decir de baja presion, que generalmente no superan las 4 psi.. hacer funcionar un motor carburado con mas de 10 psi siempre van a generar problemas de que se te ahogue... con una bomba de baja presion, no necesitaras regulador....ademas debes tener en cuenta que la cantidad de combustible que te entrega la bomba original de rugby es demasiada para un motor carburado....no solo por presion.. sino tambien por cantidad de litros... suerte con el proyecto!!
Vale master, eso es lo que estoy cotizando una bomba pa motor carburado, una vez que la instale les cuento.
Pancho.
Antiguo 13-10-2005, 23:02:18   #12
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Empezado por sebastrack
holaaa
onda la solucion es ponerle un retorno al estanque pero al retorno debes restringirlo adecuadamente
por ejemplo ponle un chicler y anda probando con varias medidas
y ves como va evolucionando
el chicler debe ser siempre de mas de 140
ya que tu bomba de combustibles debe estar tirando unas 60 lbs
y tu carburador trabajas entre 3 a 6 lbs
asi ke prueba con el retorno pero restringido
Agradecido por el consejo, pero voy por la bomba pa motor carburado, gracias de todas maneras.
Salu2.
Pancho.
Antiguo 17-10-2005, 11:17:53   #13
jorge_offroad
Y Como Te Fue??? :?:
jorge_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2005, 12:56:35   #14
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Le cambie la bomba de bencina por una de motor carburado y listo!!!
Saludos a todos y gracias por los consejos.
Antiguo 22-10-2005, 20:02:24   #15
jorge_offroad
para que tengan en cuenta este post.. lo encontre super bueno, por que hay una pregunta, se dan varias opiniones y despues se sabe el resultado, hay muchos post que leo que quedan a medias por que no cuentan los resultados.
suerte con la maquina!!
Antiguo 22-10-2005, 23:26:30   #16
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Gracias master, seguiré posteando y contando los resultados.
¿Como instalar un turbo timer? Giovanni General 4WD 41 28-02-2012 13:49:14
¿Como volver a instalar el desfroster de un samuII? boby General 4WD 3 25-10-2005 17:24:55
Seguridad y Combustible Eduardo Silva General 0 08-03-2005 11:51:02
Seguridad y Combustible Eduardo Silva General 0 08-03-2005 11:46:25
MANGUERAS DE CARBURADOR VITARA 91 TORTU Novatos 2 31-01-2005 21:11:50
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:53:00.
