Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #11
Pito TJ
Predeterminado Relacion de Coronas del TJ
Quisiera saber si alguien me puede decir la relación de las coronas originales del TJ 4.0 2001.
Además, influye en lago la caja automática con la relación de coronas ideal para el jeep?
Gracias.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #12
Pito TJ
ahhh ok, osea si la relacion de mis coronas son 3.07:1 como me dijo Mariano, con la caja automatica se hacen mas largas, osea 2.8:1 por ejemplo :?:
(la relacion 2.8:1 es un ejemplo tonto, solo pa cachar si entendi la explicacion)
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #13
Pito TJ
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Pito TJ
oka... me quedo super claro...
y tiene algo q ver con q sea automatico :?:
Lo q pasa es q estuve viendo esas tablas de relaciones de las coronas, y decia onda abajo "tener cuidado con los automaticos pq los valores cambian". Quede marcando ocupado.
Eso es debido a que las cajas automaticas usan un convertidor de torque, el cual tiene un efecto de reduccion que es variable. Debido a esto las relaciones de coronas son mas largas que en el mismo setup pero con caja macanica.
sisi si cacho mariano, pero como gonzalo dice "relaciones de coronas mas largas", supuse q no era reduccion, sino q alargaba la relacion de coronas... ?
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #14
Pito TJ
oigan.... una pregunta tecnica
Si cambio las coronas (reduccion por unas 4.11), hay algo q se vea afectado :?: Osea hay otra cosa q cambiar :?:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #15
Pito TJ
ahh ok con lo del portacoronas, y con respecto al cambio o modificación del piñon q dice caita, pq hay q hacerlo :?: Hay q poner uno nuevo :?:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #16
Pito TJ
ahh ok
y cuanto es el costo mas o menos de la reduccion de coronas :?:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #17
Pito TJ
ahh ok
Oye, y cuando uno habla de cambiar el diferencial por unos Dana 44 o 60 para mayor dureza y robustez, no se habla del yugo entero o si :?:
Y si solo se habla del diferencial, cual es la diferencia de cambiar las coronas (reduccion) con todos los repuestos, y cambiar el diferencial como tal por unas Dana 44 por ejemplo :?:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #18
Pito TJ
ahhh ok, me quedo super claro
En la revista Offroad (2° ed.), vi un cambio de diferenciales a un TJ, creo q es el tuyo o no?
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #19
Pito TJ
Gracias
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #20
Pito TJ
Oigan, y como consejo, cual creen q es una buena reducción para mi 4x4, teniendo en cuenta q jeepeo principalmente en arena :?:
Q tan efectivo es la reduccion para la arena :?:
Twisted Andes quiebra el "World Altitude Record" Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 710 12-02-2014 09:28:02
Uso del Winche (I) Ermitaño Novatos 21 17-06-2011 14:29:20
Alargar Jeep TJ; Aspectos Técnicos y de Diseño. Giovanni General 4WD 82 04-02-2009 17:51:29
coronas jeep TJ La Berta Compran 0 29-08-2005 13:32:39
¿ TURBO ?....¿ OXIDO ?...¿ SUPERCHARGER ? Bombero 4x4 General 4WD 53 24-03-2005 22:29:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:41:40.
