Antiguo 24-11-2005, 00:25:14   #11
V A M P I R O
Gracias luis, ahora tenemos todo clarisimo, asi que rebaje de culata por ningun motivo al patrolero y la pulida de la admicion no debiera de servir.. Solamente estaria sirviedo el multiple de escape :smile:
Antiguo 24-11-2005, 00:49:18   #12
aschuck
Te comento que tengo un amigo con un clio 1.6 de 115 hps y le gano (no solo una vez.. sino todas....) a un clio sport de 172 hps.. le saco dos autos, sin poner turbo, sino solo potenciando partes internas y externas del motor.
Vampiro.. pongo lo que tu dijiste para comentar que el clio 1.6 (el 2 me imagino) no tiene 115 hp, tiene 110 hp por lo que tengo entendido. Si no estoy en lo correcto corriganme. La cuestion es que potenciar partes de un motor funciona y no nesesariamente hay que comprar un motor mas grande. Eso si el motor mas grande, siempre y cuando este standar es mas confiable que uno rebajao de culata, etc
Antiguo 24-11-2005, 01:18:03   #13
Camellin
Me quedqa tood clarisimo , entonmces al wen mutiple lo que si , en el pulir el multiple de admicion es casi netamente para ayudar la entrada de aire pq en un bencinero o carburado entran apx 14.7 partes de aire con 1 de gasolina
entonces , no es tanto el roce de la gasiloin , si no le del aire por lo cual pienso que deberia ayudar , con repescyto al rebaje de culata stoi de acuerdo debido a que el diesel es de comprecion MUCHO mayor
joaquin olivera
Última edición por Camellin fecha: 24-11-2005 a las 01:21:45
Antiguo 24-11-2005, 02:15:05   #14
pabloide
Avatar de pabloide
He visto usar filtro cónico y escape libre y de mayor diámetro en motor mitsubishi 4d56 TDI y en Nissan TD42... hubo una leve mejora en la velocidad para subir de RPMs. Se podría decir que es algo simple y eficaz, no eficiente.
Creo que le puedes dar un poco más de caudal a la bomba (humeara más), usar un intercooler más grande si es que tiene, si no y además es turbo ponerle uno, pues los grados de temperatura que el aire de admisión baja en el intercooler ayudan harto.
Tal vez flujear la culata, pero tendría que ser muy bien estudiado porque suelen estar diseñadas para favorecer torbellinos dentro de la cámara que optimizen la inflamación del petróleo.
pabloide está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2005, 04:16:14   #15
pabloide
Avatar de pabloide
Predeterminado KIT propano
Empezado por Fantasma-4x4
Tienes paginas o lugares donde vendan esos Kits?..
Gracias.
www.atsturbo.com aquí se encuentra un kit gringo de propano.. El propano actua como un catalizador de la combustión diesel, por tanto se quema mejor, da más potencia y economía. En este caso se utiliza una porción de propano , no propano puro , como en las conversiones a LPG en motores a gasolina (o lpg)
Antiguo 24-11-2005, 09:30:57   #16
PLAMBERT
Avatar de PLAMBERT
Existe en el mercado USA, un KIt METANOL que combinado con agua produce mas HP, utilizando el Metanol para enfriar la mezcla y subir el octanaje del diesel, y el agua para evitar la detonacion del Metanol
http://store.summitracing.com/defaul...h.asp&N=400501
PLAMBERT está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2005, 23:56:27   #17
coco
Avatar de coco
Contactar con coco a través de MSN Contactar a coco a través de Yahoo
Empezado por Novato
http://store.summitracing.com/default.asp?target=/egnsearch.asp&N=40050
01
interesante!!!!! . eso no lo conocia ..., en ergentina le instalan un SUPERCHARGER a los diesel sin turbo y quedan bastante buenos , sale mas barato que poner un turbo salu2
coco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2005, 00:55:04   #18
christian troncoso
Contactar con christian troncoso a través de MSN
Empezado por coco
;-) ;-) Hola chicos .....en mi opinion yo tengo
el 13b inyeccion derecta con multiple de conpeticion y en las salida donde termina el multiple viene el flexible de dos pulgadas y luego una convergencia o se divide eltramo en dos una para el tramo del cilenciador y otra con un tapon de 2,1/2,cuando salimos a toyotear le saco el tapon los gases del motor salen como peeoo .. .. y en los raid funciona muy bien tanto haci que se compara con el 2f bueno eso dicen los entendidos no lo digo yo pero es buena idea lo del multiple para el motor sin turbo.....pero lo del supercharger en angenntina no lo sabia seria bueno si algien sabe sobre eso que lo comente.... ;-)
saludos .....christian...
christian troncoso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2005, 12:51:59   #19
coco
Avatar de coco
Empezado por christian troncoso
hace poco aanduve en argentina y me dedique a ver cualquier cosqa que fuera 4x4 lo que vi fueron muchoas ika , y aprate los diesel sin turbo con supercharger , realmente bueno. lo del kit de metanol con agua me parece interesante y efectivo salu2
Antiguo 28-11-2005, 20:56:22   #20
V A M P I R O
pero se desinfla... en realidad no se como sera el cuento con los petroleros. mira, yo tenia la linea normal, y me dio la We-A y agarre la galleta y lo corte antes de silenacidor, el jeep tira rico, pika mas y mete mucho boche, pero trepando es otro cuento, si bien sube mas que con el silenciador, al momento de intalar el resonador (kedo un pelo menos pikador ke libre) el jeep subia mas. Lo probe de las tres maneras BIEN probado en una subida a mi casa, en 3ra a morir no subia con el silenciador original, libre subia mas arriva, pero no subia, y cuando puse el resonador si subio (sube un par de metros mas que eran los que me faltaban), ya que retiene los gases y eso hace que el motor tire mejor en trepadas, aun que quede un poko menos pikador ke libre.
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 11:28:28
RAID ATACAMA 2007, 25 años de Acción y Aventura Pato Ríos Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 1963 05-09-2007 01:16:40
Dakar Camvoy Rally Cross Country / Baja 64 15-01-2006 14:09:14
Proyecto de ley para importar vehiculos usados Panchopirata General 11 18-04-2005 13:25:29
Lamentable noticia para los amantes del RALLY Francisco Lopez General 24 04-10-2004 03:26:19
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:00:10.
