Antiguo 05-12-2003, 19:59:35   #11
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Predeterminado .
Yo he tenido de los dos tipos de bujias, la splitfire y las bosh 4 ptas.(inclyendo cables y bobina de alta), personalmente, creo que las que mejor me han dado resultado son la Nipon Denso originales para el motor...
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2003, 12:16:00   #12
V A M P I R O
le que pasa es que las bujias tienen un grado termico determinado, que si no trabajan en ese rango nunca van a funcionar bien.. y es por eso a lo mejor que con las otras no obtienes mejores resultados que con las originales
Antiguo 06-12-2003, 12:20:17   #13
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por ShadowCore
Aer... Las bujias de 4 electrodos no son para ganar potencia o mejor combustion, son para asegurar que en regimenes de altas revoluciones la chispa no se va a saltar, y por lo mismo el motor en alta va a andar mucho mejor y mas parejito.
Si uno ve esa bujia funcionando, la chispa va saltando entre los electrodos de forma aleatoria y no es mas grande que una chispa de bujia buena, pero al tener 4 electrodos la probabilidad de provocar chispa en distintas condiciones es mucho mayor.... incluso que se te empaste una de esas bujias es mas dificil.
...ahora las bujias que si sirven para ganar una mejor combuestion son las splitfire que tienen una chispa gigante! :wink:
Yo tuve bujías Splitfire y son la pura mula!... no noté ningun cambio... incluso a 2 se les salió uno de los puntos de contacto. Ahora las cambié por las champion que recomienda el fabricante y para mi gusto anda mejor!
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 06-12-2003, 12:21:18   #14
V A M P I R O
yo ando con unas champion platinium y anda rebien el troo
Antiguo 06-12-2003, 15:36:08   #15
Pancho Coddou
Predeterminado bujias
alguien sabe donde puedo encontrar bujias marca autolite en santiago, gracias
Antiguo 06-12-2003, 21:15:42   #16
V A M P I R O
Predeterminado Re: bujias
Empezado por coddou
me suenan.. pero como modelo de tacometro o algo asi jejejeje
Antiguo 07-12-2003, 18:51:50   #17
Negro XJ
mmm parecen desconocidas...jejej.......alguien sabe si hay bujias SPLITFIRE DE 4 ELECTRODOS PA AUTOS :?:
sLDOS
Antiguo 07-12-2003, 20:55:04   #18
Danilo
CUANDO TENIA MI SAMUKA, EN UNA OCASION TUVE PROBLEMAS PARA PASAR LOS GASES, LE HABIA HECHO AFINAMIENTO Y TODO, PERO LOS GASES NO HABIA CASO, UN TIPO EN 10 DE JULIO ME DIJO QUE PROBARA CON BUJIAS DE 4 ELECTRODOS, PESE A QUE MIS BUJIAS ESTABAN NUEVAS HICE LA PRUEBA Y PASE LOS GASES COMO SI NADA, AHORA QUE TIRE MAS O ALGO ASI, NO, PUEDE SER QUE EL MOTOR ASNDE MAS PAREJO, PERO ESO FUE LO QUE ME OCURRIO Y PUEDO APORTAR
DANILO
Antiguo 07-12-2003, 22:16:21   #19
Pancho Coddou
lo que pasa es que por lo que he cachao la bujias autolite son las unicas que hacen una diferencia real en la camioneta donde las quiero poner (dakota 5.2), en realidad el problema que tiene es el consumo 4,6 Km/l en ciudad, tengo que limpiarle algunas partes pero queria ver si podia hacerle algo mas, bueno gracias igual.
Antiguo 19-12-2003, 20:15:57   #20
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
YO TAMBIEN HABIA ESCUCHADO EXCELENTES COMENTARIOS DE LAS BUJIAS AUTOLITE, HAY NORMALES, DE PLATINO, Y DE TITANIO CON DOBLE PLATINO, ESTUVE BUSCANDO EN INTERNET, Y ENCONTRE LA PAGINA www.bertoni.cl ES UN NEGOCIO QUE ESTÁ UBICADO EN TALCA (10 Norte #1256), SI QUIERES MAS ANTECEDENTES TENDRIAS QUE BUSCAR EN ESA PAGINA WEB.
Urgente Bujias Para Cj7 OAM General 4WD 5 28-09-2009 18:06:33
Bujias....cual le pongo ?? cangrejo4x4 General 4WD 1 04-05-2007 17:10:56
Bujias quemadas FLOZANO General 4WD 10 16-08-2006 02:25:49
Bujias NGK hechas en Brasil, opiniones? RoNdrigo Pastén General 4WD 13 23-04-2006 23:53:24
bujias con MUCHO aceite en samuka... Mad-Max General 4WD 8 26-12-2005 09:19:06
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:19:31.
