Antiguo 23-02-2006, 11:56:40   #11
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Y la piola de embrague será compatible ??? (Vendo una de Rocky, en $5k)
Slds.,
Antiguo 23-02-2006, 14:51:33   #12
Rocky
Vamos, que el Rocky y el Feroza en cuerpo son prácticamente iguales. Y eso que el Rocky parecía mas grande...
Antiguo 08-03-2006, 15:16:34   #13
Rocky
Saben si el volante y las tapas del telecomando del volante son compatibles? Es que tengo mis tapas rotas y cada vez que uso el telecomando se mueve todo hacia arriba y hacia abajo, parece que te vas a quedar con el telecomando en la mano :D
Un saludo.
Antiguo 08-03-2006, 15:18:36   #14
Pinosaurio
Empezado por Rocky
Un saludo.
Nop... yo probe una de Feroza (tapa de telecomando) una vez para mi ex Rocky... y no calzan.
Slds.,
Última edición por Pinosaurio fecha: 10-03-2006 a las 17:17:07
Antiguo 10-03-2006, 17:13:03   #15
a.sprohnle
La direccion hidraulica, tambien es llegar y apernar en el Rocky.
Alejandro Sprohnle
a.sprohnle está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2006, 17:15:40   #16
Pinosaurio
Empezado por a.sprohnle
Alejandro Sprohnle
JANO... como quedó la piola ????
Slds.,
Antiguo 10-03-2006, 18:19:10   #17
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Alejandro Sprohnle
Si ?
Tengo entendido que no, por lo menos se que la caja de direcion del Rocky va apernada por dentro del chasis y con el pitman hacia afuera, la de Feroza todo lo contrario.
Antiguo 11-03-2006, 20:40:22   #18
TecnoInvasion
Empezado por Rocky
Un saludo.
No se si el telecomando del feroza le haga al rocky, pero a mi en el rocky me pasaba lo mismo q a ti con el telecomando, lo cambie y se acabo el problema(mi rocky tb tiene las tapas rotas), as i esq si cambias el telecomando, puede q se solucione ese problema de poner los intermitentes o demases con miedo a hacer tira el telecomando
Antiguo 11-03-2006, 21:31:07   #19
nprovost
Avatar de nprovost
Creo que los cubos sirven para ambos.
nprovost está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2006, 23:37:47   #20
Rockola
Avatar de Rockola
Empezado por Rocky
Un saludo.
Jajajaja, idem
Saben si el portón del Feroza le sirve al Rocky?
Saludos.-
Rockola está offline   Responder Con Cita
Espaciadores 2" Aluminio 5 en 5.5 Samurai, Vitara, Rocky, Feroza, etc. Bombero 4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 22-03-2007 23:02:48
Vendo Llantas de 7" Cromadas Y espaciadores de 2" para Samuka, Feroza o Rocky andres_kike_lopez Venden - Partes y accesorios para 4X4 12 25-02-2007 16:28:24
que piezas nesecito para instalar chevy v6 en rocky 3y Antonio Guerra General 4WD 3 24-05-2006 22:35:33
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:40:32.
