Antiguo 06-12-2007, 17:56:56   #11
Zorro
Predeterminado Re: tironeo del volante (vibra demasiado a veces)
Segun lei mas arriba, es un samurai II, el samurai II no tiene paquetes de resortes, por ende, es medio complicado apretarle los candados.
Antiguo 06-12-2007, 18:07:53   #12
Team Pikados4x4
Edad: 23
Contactar con Team Pikados4x4 a través de MSN
yo tengo el mismo problema ,es un samurai 1 ,levante 2 " le cambie rodamiento ,las masas estan bien se regulo caja de direccion ,se cambio el amortiguador de direccion y el problema sigue ,entre los 50 y 60 km/hr es la vibracion ,despues se pasa,sera el famos caster,si es asi como se arregla eso
by jotape
Team Pikados4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2007, 18:13:38   #13
ANGELLO ROTTA
ESO SEÑORES ES EL FAMOSO Y NUNCA BIEN PONDERADO DEATH GOBBLE, LO SUFRI CON LA GRAND CHE, AL REALIZAR EL LEVANRE DE 5"... ANTES NO LE PASABA ESO. ASI QUE ALINEACION, BALANCEO Y UN WEN AMORTIGUADOR DE DIRECCION FUE LA SOLUCION... USEN EL BUSCAR HAY AMPLIA INFORMACION SOBRE EL TEMA...HASTA CON VIDEOS...
Antiguo 09-08-2008, 00:37:22   #14
Christian LdeG
me esta pasando lo mismo probare con lo anterior.
Gracias
Antiguo 10-08-2008, 11:16:01   #15
Eduardopeña
Terminales de direccion deben estar pal gato. Nosotros sacamos la barra de dirección con los terminales, colocamos el terminal apoyado en un fierro perforado de tal manera que la punta del terminal que tiene el hilo pase por el ajugero. Despues un par de martillasos en la parte de atras del terminal para apretar el bolo, y listo, no hay más vibracion en los samukas con neumas sobre 215.
Pero lo recomendable es cambiar la barra completa por una nueva pues trae un terminal incorporado. El de la otra punta también cambiarlo.
Te aseguro que es eso.
Eduardopeña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2008, 16:51:53   #16
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Lo q te pasa a ti, branko1000, muy posiblemente son los discos d freno. si tienes los nuematicos orginales pruebaselos y si no cambia rectifica los discos.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
Necesito comprar un radio transmisor. Que me recomiendan? iverav Novatos 20 20-05-2005 16:07:18
Proyecto de ley para importar vehiculos usados Panchopirata General 11 18-04-2005 13:25:29
¿ TURBO ?....¿ OXIDO ?...¿ SUPERCHARGER ? Bombero 4x4 General 4WD 53 24-03-2005 22:29:37
el estriado del volante del samurai FLAVIO General 4WD 3 15-09-2004 00:08:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:31:32.
