Antiguo 04-01-2006, 14:09:47   #11
CRISER4X4
Al tarrosaurio lo ubicas en el 091766086.
trabaja super bien y a precios razonables
CRISER4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2006, 17:18:23   #12
MacMarquez
Empezado por CRISER4X4
>Asi es trabajks bastante bien !
Antiguo 05-01-2006, 12:27:30   #13
aprieto
Gracias a todos por la ayuda, lo voy a contactar y luego les cuento como me fue.
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2006, 12:53:37   #14
MacMarquez
Empezado por aprieto
quedamos a la espera de las fotos del trabajo realizado ;-)!!!
Antiguo 06-01-2006, 00:43:38   #15
Gringo
hola
a modo de comentario, si se puede dar mas altura con las barras de torsion, pero hay que invertir las rotulas de la bandeja superior y ponerles un suple para compensar la perdida del camber ya que no se puede regular.
se encuentran aqui www.independent4x.com (aunque se pueden hacer acá sin problemas)
esta es la descripcion
INDEPENDENT4x - 3 HOLE BALL JOINT SPACER
Weight: 5.0 lbs
List Price: $79.99
Sale Price: $58.99
1/4" BALL JOINT SPACERS FOR USE ON FRONT IFS TRUCKS LOOKING TO GAIN MAXIMUM LIFT FROM TORSION BAR CRANKING.
THESE SPACERS INCREASE DISTANCE BETWEEN THE A-ARMS TO ALLOW FULL T-BAR CRANKING WHILE MAINTAINING SOFT FRONT RIDE QUALITY. IN ADDITION, THE SPACERS ADD POSITIVE WHEEL CAMBER FOR PROPER ALIGNMENT WITH CRANKED TORSION BARS.
INCLUDES GRADE 8 HARDWARE.
APPLICATION (USING 3 HOLE UPPER BALL JOINTS)
92-2001 TROOPERS
96-97 RODEO
SOLD AS A PAIR
Yo anduve mucho tiempo con el trooper así y 0 dramas en cuanto al recorrido se refiere y curvas y eso. Lo que si queda debil con esta configuracion son las barras de direccion ya que queda demasiado severo el angulo en que trabajan, aunque eso tambien tiene solucion.
Gringo
Antiguo 06-01-2006, 01:01:23   #16
V A M P I R O
Quien dijo que la bandeja de de la luv no da las 3"... Si el trooper las da? A la luv se puede dejar con la misma altura y mejorar el recorrido en al menos 1.5-2".
Adjunto fotos probando el kit.
Mi trooper debiese de andar con 5" adelante (2" body lift y 3" bandeja), pero mantuve la altura para ganar comodidad.
Sorry la mala calidad de la foto, pero es una spy pic :razz:
Vampi
pd: los angulos de las homocineticas son punto en contra.
Última edición por V A M P I R O fecha: 06-01-2006 a las 01:04:39
Antiguo 06-01-2006, 13:15:25   #17
aprieto
gracias
otra alternativa, Vampiro, no quedó muy duro el Trooper ?, porque no quiero perder lo blanda que es la kmio. y creo que con 2" quedó super bien.
Antiguo 06-01-2006, 13:24:07   #18
MONSTERRANO
Avatar de MONSTERRANO
que bonitas llantas ;-) :smile:
Antiguo 09-01-2006, 12:05:52   #19
V A M P I R O
gracias
hhuumm.... el mio tiene 2" y le keda casi a la misma altura del tope superior que la suspencion original, yo tenia las barras giradas y kedaba pegado en el tope a cada rato, asi que por eso preferi mantener altura y ponerle el kit para ganas comodidad (ya que recorre mas y asi tiene mas para quedar en el tope)
Antiguo 09-01-2006, 12:07:56   #20
V A M P I R O
Empezado por MONSTERRANO
Si, algo de encanto le dan a los jeeps nocierto??? 8)
Vampi
como modifico una luv 2.3... baddog Novatos 13 05-05-2007 20:20:12
Levantar 3" un samurai 2 aschuck General 4WD 17 07-04-2006 00:47:39
Direccion Hidraulica - Luv FLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 22-06-2005 17:11:37
diferenciales LUV vitorio General 4WD 6 22-07-2004 19:50:42
de LUV 4x2 a LUV 4x4...se puede?? DTR General 4WD 12 03-03-2004 17:48:34
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:44:21.
