Antiguo 18-01-2006, 20:13:10   #11
Zorro
nadie anda alterado, de hecho te di la explicacion mas clara que puede existir creo.
P.D: lo de las fotos...
Última edición por Zorro fecha: 18-01-2006 a las 20:38:50
Antiguo 18-01-2006, 20:14:25   #12
HAKUNA
Empezado por suburban4x4
shuuuuuuuuuu tomate un Armonyl!!!!!!! andai acelerado parece. Se calientan altiro!!!
Oye no sabeS subir fotos FALTA DE SENTIDO COMUN!!!!
es que le CARRRGA que le discutan a mi washi..... diganle que si...!!
wena pancha.......jajaja
Hakuna
Antiguo 18-01-2006, 20:16:47   #13
suburban4x4
OK ZORRO VIEJO!!!!! YO CREO AL COMPADRE QUE PREGUNTO YA LE QUEDO CLARO!!! O SI NO TU LE DAS OTRO EJEMPLO ajajajajajajaj es talla no te vayas a enojar
suburban4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2006, 20:48:04   #14
Aver despues de que las comadres dejen de pelarse...
En la norma inglesa de medidas se usaban para medir el volumen de desplazamiento de los motores las pulgadas cubicas , en el sistema metrico los litros o centimetros cubicos , y como una pulgada mide 2.54 cm la forma de calcular el volumen de 1 pulgada cubica es multiplicar tres veces 2.54 lo que da:
2.54x2.54x2.54 = 16.387064 cm3
por eso como dice Pato basta con multiplcar la cantidad de pulgadas cubicas por 16.4 y te da la camtidad de cm3 (cc) del motor. Por ej:
351 cu/in x 16.4 = 5756.4 cc lo que se aproxima a 5.8 litros;-)
Antiguo 18-01-2006, 22:14:21   #15
pato castro
Avatar de pato castro
Excelente...
Antiguo 19-01-2006, 10:02:38   #16
suburban4x4
errrrrrrrrrrrrrrrcelente pato Castro, tu trabajas en Autopro???
Antiguo 19-01-2006, 10:21:43   #17
Gracias a todos por sus contribuciones en este sentido .. a las comadres que se sientan a tomar el te de las 3 de la tarde igual dan paso a una aclaratoria conflicto de mi vida ..
Antiguo 19-01-2006, 11:40:29   #18
pato castro
si
Antiguo 19-01-2006, 19:55:10   #19
suburban4x4
y como va la restauracion de la International Scout??
Compendio de Cajas de Cambio OB1 General 4WD 1 10-09-2006 21:23:36
Ejes Ford SALVELINUS Novatos 6 24-05-2005 20:24:40
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:32:35.
