Antiguo 22-02-2006, 10:09:05   #11
coco
Avatar de coco
Contactar con coco a través de MSN Contactar a coco a través de Yahoo
Empezado por kimada
Hola, yo tengo un montero cambio de volante con el 4d56, lo compre con 100km y ahora tine como 250 problemas no he tenido los repuestos ultra baratos, el mio es automatico, un amigo tiene una l200 y queria transformarla a automatica se agacho y dijo que el transfer no sale por el mismo lado para el cardan delantero, yo no pesque pero eso puede significar que las cajas son distintas, o quiza solo el automatico, pero si la caja te preocupa ojo con eso.
el mio lo compre en iquique personalmente y el cambio de volante se hizo en precensia mia mientras le inchaba las bolas a los giles, eso no me ha dado problemas, pero e ecuchado de gente que tiene problemas con el climatizador porque ponen mal las canerias del aire ojo con eso tambien.
los papeles los hice yo tambien y tengo selloverde y paso las reviciones legalmente sin atado.
oye gonzalo, mi viejo quiero uno igual al mio, y antes que se apodere de el, le estoy buscando una alternativa, el tuyo es manual o auto, es con sello verde?
saludos!
mi viejo esta vendiendo un pajero 91 tdi , hubo problemas con el climatizador pero se arreglo en santiago por AIREX. es automatico , full full , revisa el foro ventas. salu2
coco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-02-2007, 00:27:56   #12
Antonio T
Avatar de Antonio T
Predeterminado manual
Empezado por Actros Kaiser
Y si te falla el motor, yo tengo el manual de taller. ;-)
hola necesito si puedes enviarmelo a mi correo ese manual
toloza@123.cl
gracias
antonio
Antonio T está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-02-2007, 01:04:20   #13
fiturrie
Contactar con fiturrie a través de MSN
perdon mi ignoracia que significa Quemar aceite
Empezado por Larry
lo probe y no quema aceite, pasa las revisiones (tiene sello verde), etc.. mecanicamente bueno
KLarry
fiturrie está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-02-2007, 08:05:52   #14
PiluPelao
Edad: 63
Quemar aceite es lo siguiente:
Cuando por desgaste o rotura pasa aceite a la camara de combustion y se mescla con el combustible el cual al hacer combustion tambien "quema" este aceite. Esto suele ser signo de desgaste de anillos, cilindros, retenes de valvula y por el escape sale un humo caracteistico que en la revision tecnica te produce un "rechazado" por humos visibles.
Empezado por fiturrie
Antiguo 01-02-2007, 09:40:46   #15
fiturrie
Gracias.
Empezado por PiluPelao
Antiguo 22-01-2008, 18:54:49   #16
ju.olivos
Predeterminado Re: Duda con MOntero Diesel (ayuda!!, a lo entendidos)
hola...
encontrte este post k vendes mitsubishi montero. aun esta disponible??
muchas gracias.
ju.olivos está offline   Responder Con Cita
ayuda con Relay del parador motor diesel 2B pagano01 General 4WD 2 24-05-2009 18:43:32
Ayuda con Cubos Vitara 1.6 fuerte ruido jcp General 4WD 7 11-02-2007 22:18:43
Tirar rocky con montero sport diesel aealcail General 4WD 1 11-01-2007 15:03:02
Ayuda con el sensor lambda de mi hilux... patomb Novatos 4 18-02-2006 00:07:28
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:41:37.
