Antiguo 24-02-2006, 14:36:02   #11
Empezado por Roberto Román
Parece que nunca viste el lada con motor ferrari de un equipo italiano:
http://www.lada.it/racing/racing.htm
Si lo vi, y pensaba en la cara que habria puesto (o puso) Enzo Ferrari.-
Antiguo 24-02-2006, 14:38:16   #12
Empezado por vodska
aca en iquique no esta ese motor twin turbo, existe pero solamente aspirado lo que si hay son motores de mitsubishi 3000gt-v6-3000cc-2 levas por bancada y 2 turbos 320hp y 300 lb/ft., la zona roja del tacometro se encuentra a las 9000rpm!!!!!
El de Quillota lo compraron en Iquique, todo el front clip.-
Antiguo 24-02-2006, 15:19:11   #13
mario ureta
me imagino q este motor pa las dunas tiene q volar,pero otro tipo de terrenos donde se necesiata mayor torque como andara
mario ureta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-02-2006, 17:22:30   #14
vodska
Avatar de vodska
Empezado por mario ureta
cuanto mas torque necesitas o acaso 300 lb/ft no son suficientes para un jeep mediano (hilux-d21-cherokees)
Antiguo 24-02-2006, 21:32:02   #15
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
tote plas de calera instalo ese motor en un sj410 lwb, el martes le vi picar con un hyundai fx v6 2.7 supercargado y lamentablemente el hyundai dio juguito , claro q el intercooler frontal deja mucho q desear esteticamente
Antiguo 25-02-2006, 23:29:49   #16
cristianz
Y no sera más entretenido algo asi... .
SPECIFICATIONS
ENGINE: SUBARU WRX 2.0L
TURBO INTERCOOLED
"LINK" ENGINE MANAGEMENT
TRANSMISSION: 5 SPEED (left foot change) AWD
SUSPENSION: BILSTEIN
POWER: 170kw
WEIGHT: 550KG
Un cambio de neumas y vamos dandole nomaa !
http://www.stiatv.co.nz/
Antiguo 28-02-2006, 22:33:01   #17
jorge_offroad
voy a dar mi opinion como fans de subaru, la comfiguracion de los motores subaru da la ventaja de tener motores con un gran torque" para no ser demasiado revolucionado" y hablando sobre el 2.5 bi turbo.. es la raja!!, el problema es que es un motor demasiado grande.... ya que al ser boxer tiene un bajo centro de gravedad pero eso lo hace muuuuuy aaaancho!!!, bueno sobre la potencia segun el año y las versiones varian entre 250 y 320 hp de fabrica!!! y 300 libra7pie de torque.. que es harto.. bueno el real y verdadero problema de ese motor es su mantencion 1º. por ser subaru y 2º por ser turbo y3º por tener 2 turbos!!!..
para que calculen reparar ese motor completo (metales , pistones,anillos,bielas, retenes y empaquetaduras ademas del par de turbos deben costar aproximadamente $2.000.000... por lo mas bajo!!!... ya que muchos repuestos no son compatibles ni con el 2.2 ni el 2.0...
pero de que me lo copraría.. me lo compro.. aun que cuando me falle,tenga que botarlo... por que la sensacion que dan esos motores, superan facil las 400 lukas que salen en iqq+las 80 lukas del fletes+250 lukas de la instalacion del motor y todas esas cosas..
ej 25 et to full trotrle......... priceless!!!!!!!!!!!!!
jorge_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-02-2006, 22:40:02   #18
Empezado por jorge_offroad
Entiendo que en IQQ no valen 400 lucas, sino entre 700 y 1.000. En ebay salen entre Usd 850 y Usd 1000.-
Ademas entiendo que es un EJ20, no un 2.5
Antiguo 28-02-2006, 23:34:38   #19
V A M P I R O
Al parecer hay varias versiones del EJ20!
Subaru Impreza GT 1999 EJ20
2.0L 4 cylinder 16 valve DOHC aluminum alloy boxer engine with distributorless ignition and Multi-port fuel injection
Horsepower: 218 @ 5600 rpm
Torque: 214 @ 4000 rpm
Steering: Rack and Pinion, engine rpm sensing variable power assist
Fuel capacity: 16.5 US gallons
Subaru Impreza GT 2000 EJ20
2.0L 4 cylinder 16 valve DOHC aluminum alloy boxer engine with distributorless ignition and Multi-port fuel injection.
Subaru Impreza WRX 2001 EJ20
Fuel capacity: 15.9 US gallons
Subaru Impreza WRX STi 2003 EJ20
Horsepower: 276 @ 5900 rpm
Torque: 270 @ 5500 rpm
Impreza P1 2000 (SOLO PARA UK Y SOLO SE HICIERON 500) EJ20
Hp = 276 hp@ 6000 rpm
Torque = 270 @ 5000 rpm
Impreza WRX Sti WR1 2004 (solo para uk y solo se van a hacer 500) EJ20
Hp = 320 @ 5800 rpm
Torque = 310@ 4000 rpm
Mas info en : http://www.imprezacr.com/spec.php
Vampiro
Antiguo 01-03-2006, 11:37:20   #20
Falta lo mas importante, la letra al final del modelo del motor:
Engine designations:
EJ20D: closed deck and open deck non-turbo DOHC engines
EJ20E: open deck SOHC engines
EJ20G: closed deck and open deck single turbo DOHC engines MY90-MY96
EJ20H: open deck twin turbo DOHC engines MY93-98
EJ20K: open deck single turbo DOHC engines MY97-98
EJ20R: open deck twin turbo DOHC engines MY96-98
EJ205: open deck single turbo DOHC engines MY99 on
EJ207: semi-closed deck single DOHC turbo engines MY01 on
EJ209: open deck twin turbo engine MY99-03
EJ22E: open deck SOHC engine
EJ22G: closed deck engine (22B: DOHC, Legacy Turbo: SOHC)
EJ25D: open deck DOHC engine MY96-98
EJ251: open deck SOHC engine MY99 on
EJ257: semi-closed deck DOHC single turbo engie MY03 on
Vendo Butacas subaru impreza WRX filetes conejonx Venden - Partes y accesorios para 4X4 11 16-01-2007 20:18:38
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:30:51.
