Antiguo 03-03-2006, 10:48:46   #11
Pato-Patrol
Mide tu chassis en la seccion que pretendes cortar y busca en desarmadurias algun otro chassis que sea igual , (de seguro las c30 deben ser iguales) y compras un trozo del largo que necesitas, despues se corta en forma diagonal y se agrega la seccion nueva, busca un muybuen soldador y refuerzas lo mas que puedas;-)
Seba, eso es lo que hay que hacer, esa es la respuesta correcta, no hay nada mas que decir !!!
Buena Victor !!!
salutes
Antiguo 03-03-2006, 11:57:05   #12
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Bueno, entonces a buscar algun chasis y que tenga el trozo mas recto posible, pq lo ideal seria que fuera de unos 2 mts, pretendo cortar justo antes donde nace el paquete de resortes, pq la verdad es super corto el chasis.
Voy a ver si puedo subir algunas fotos.
Atte.
Sebastián.
Antiguo 18-11-2008, 16:36:15   #13
david conduela sanchez
Predeterminado Re: Alargar Chasis
Empezado por Victor Silva Hernandez Ver Mensaje
Consulta con los viejos que trabajan con carrocerias de camiones, es una pega habitual para ellos;-)
¿Sera para llevar algun tipo de "vehiculo" encima?...:smile:
al parecer la respuestade victor es la correcta yo estoy en el mismo proceso con una c-30 1978 claro que la plataforma que yo hice es de 2M 10cm de ancho el largo es el mismo 5M trata de subir tus fotos y yo subire las mias
david conduela sanchez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-11-2008, 16:59:34   #14
hola seba la respuesta de victor al parecer es la acertada yo estoy en el mismo proceso y me indicaron lo mismo la mia es una c-30 78 y el destino es el mismo ya tengo la carroceria lista ahora rstoy modificando el chassis y rstoy usando uno de una c-10 que no varia casi nada y puedes poner el troso que vas a agregar por el interior del original despues solo te quedaria reforsar y soldar
chauuu atte CHARLYTRUCK
Antiguo 18-11-2008, 18:44:52   #15
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
No siendo un concedor en esta area, creo que lo debieras llevar a una maestranza o el tipico lugar para alargar chasis. Segun entiendo el cuidado, al igual que con estructuras de fierro grandes ( de mas de 6 mts ), es que el corte para alargar el chasis debe ser asi " < ", es deicr con esa forma de punta de flecha, de modo que tenga sustento en varios puntos, por que si lo hacen recto, es mas facil de que se quiebre a la larga. Al menos es asi como lo vi en la maestranza de un conocido en la calle Mapocho, Santiago, y hasta ahora ( mas de 8 años de uso indiscriminado cargando fierros muuuuy largos ) no le ha pasado nada.
Andres "Kike" Lopez
Antiguo 18-11-2008, 23:09:52   #16
SENTINEL
compipas eso de soldar no es muy bueno pues los chasis americanos son tipo "camion" son deacero tratado con temperatura, son flexibles, a diferencia de los asiaticos ( kia , toyota) la soldadura los rigidiza en la union y se pude quebrar lo mejor es buscar un chasis de 3500 larga o otro de camion y apernar las uniones , fijense que la mayoria de las uniones del chasis son remachadas.
SENTINEL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2008, 11:12:55   #17
Yo hice esto hace un tiempo con un chasis
En febrero voy a cumplir un año y no se ha resentido para nada el chasis e incluso no tiene refuerzos.
Antiguo 19-11-2008, 16:55:20   #18
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
Empezado por andres_kike_lopez Ver Mensaje
Andres "Kike" Lopez
Seba, con punta de fecha se hace en los camiones, para asegurar deberias hacer los mismo.
Antiguo 19-11-2008, 19:31:32   #19
4x4 salto
Avatar de 4x4 salto
Edad: 60
hace muchos años hicimos un trabajo en una ford 250 aca en uruguay y tuvimos 2 problemas y no fueron de estructura (se corto y se soldo un tramo que se mando a doblar a la medida del chasis) pero los problemas fueron:
1.= el cardan que rompia cruzetas ojo la ubicacion y como queda cuando lo cargas
2.=medir bien el largo entre ejes para la distribucion del peso a nosotros nos quedo largo y alargamos 1.2 entre ejes y 0.8 en la cola
el corte fue recto y nunca se rajo
(3 cordones de soldadura)
4x4 salto está offline   Responder Con Cita
Cabinas y chasis toyotas hilux baratas. Jose Figueroa Ferron Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 22-03-2008 01:21:57
Caja direccion Tlc, por dentro o por fuera del chasis? RVP General 4WD 5 26-07-2005 11:06:15
Numero de chasis en CJ-7 Mario Cerda General 4WD 6 06-01-2004 14:45:26
Soldar Chasis RoNdrigo Pastén General 4WD 11 31-12-1969 21:00:00
Alargar vehiculos G Pereira General 4WD 21 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:41:12.
