Antiguo 13-03-2006, 21:52:51   #11
Empezado por Mad-Max
la temperatura esta bien... el motoro no estaba recalentado... es motor carburado... debe haber trepado la duna a unas 7.000-7.500 rpm que es lo que le da el motor a fondo... y PUFFFF revento el motor...
por siaca se han fijado cuantas son las revoluciones maximas para ese motor? no creo que pasen las 6lucas en el caso del 410...7000-7500
Antiguo 13-03-2006, 22:05:13   #12
vitorio
Avatar de vitorio
chu.. que mala... y recién comprado... no lo vende?!?!?! 8-)
Antiguo 14-03-2006, 05:23:07   #13
Pato Fernández
ese es el drama del F10a, parece que no terminara de dar vueltas, uno no se da ni cuaenta como sube de rpm's y es facil pasarse, segùn ya ha sucedido :neutral:
Antiguo 14-03-2006, 08:30:40   #14
aschuck
una consulta... podria pasar lo mismo en un motor inyectado o corta antes??
Antiguo 14-03-2006, 09:26:51   #15
Empezado por raidman
Si tiene corte de inyeccion no hay problema , pero algunos EFI no cortan inyeccion y puede pasar lo mismo.
Antiguo 14-03-2006, 11:29:25   #16
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Yo cuando fui a ritoke, en ocaciones llevaba el motor a 8500rpm...y no paso nada... ¿¿suerte ?? o el motor 1.3 es mas resistente
Antiguo 14-03-2006, 11:30:45   #17
pato castro
Avatar de pato castro
Ese motor se tiene que haber roto porque no estaba bueno, un motor suzuki 1000, que tiene 72 mm de carrera de pistón puede girar facilmente hasta 9000 sin romperse (si está sano, idealmente bien balanceado, etc etc), a 9000 rpm la velocidad del pistón es de 21.6 metros por segundo, como referencia un motor standard NUNCA debe pasar de 22 mts/segundo.
Antiguo 14-03-2006, 11:34:31   #18
CASPER
Question Como Saber?
COMO SABER SI UN MOTOR INYECTADO CORTA PARA NO PASARSE EN REVOLUCIONES?
CASPER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2006, 11:42:40   #19
pato castro
Empezado por CASPER
La mayoria de los motores inyectados corta cuando empieza la zona roja en el tacómetro
Antiguo 14-03-2006, 11:50:09   #20
los Vitara monopunto del 98...
¿cortan?
Mito o realidad milonato General 2 29-05-2006 20:27:07
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:28:00.
