Antiguo 13-03-2006, 22:51:09   #11
vikingo
Edad: 60
La ley en Chile dice que cualquier ciudadano es libre de escuchar la frecuencia que quiera, pero para poder transmitir en alguna debe tener licencia de la subtel, la que no es dificil de obtener, se da un examen básico de conocimientos de radioafic. y se paga el valor de la licencia.
vikingo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2006, 08:34:52   #12
aschuck
en todo caso debe ser util tener la fracuencia de los señores carabineros para saber donde estancontrolando y frenar.. la mentalidad del chileno jajajaja
Antiguo 14-03-2006, 11:17:08   #13
Roland
Avatar de Roland
Como comentario general, la LEY DE TELECOMUNICACIONES la pueden encontrar en el sitio web de la Subsecretaria de Telecomunicaciones (www.subtel.cl).
Ahora, todo persona puede escuchar las comunicaciones pero no se puede hacer uso de esa información. En el caso de que als comunicaciones sean cifradas (en clave) la ley estipula que es un delito descifrarlas para hacer uso de ello.
Por otro lado, transmitir en una frecuencia ya sea HF, VHF, UHF o SHF u otras, si no se tienen los permisos del caso (entregado por la subsecretaria) esta penado por la ley.
Más abajo, se comento de hacer un exámen y sacar el permiso. Eso es sólo para el caso de radio aficionados, y eso sólo te permite transmitir en segmentos de ciertas frecuencias. En todo caso, los radio aficionados son super celosos de su espectro de frecuencias y normalmente cuando encuetran a una persona haciendo uso ilegalmente lo corretean muy rápido y despues hacen las denuncias respectivas en la subsecretaria de telecomunicaciones por medio de algún radioclub.
Para el caso específico del amigo que trato de avisar a Carabineros de un hecho particular, hay que celebrar su buena voluntad y actitud cívica, sin embargo, como lo hizo por medio de la frecuencia asignado a uso policial no fue el mas adecuado. Por otro lado, Carabineros sólo debió decir que no se usara la frecuencia ya que es de uso específico, nada más.
Lamentablemente, no hay una frecuencia con la cual comunicarse con ellos para casos de emergencia. Como dijo G. Pereira mas abajo, se puede usar como alternativa la de bomberos, pero es solo por buena voluntad y criterio, ya que está amparada baja la misma normativa.
Ah.... se me olvidaba, para el caso de aquellos que quieran saber donde controla Carabineros, ya no usan VHF para comunicarse internamente.
Antiguo 14-03-2006, 13:22:59   #14
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Empezado por Roland
...más claro....echarle agua! ;-)
Antiguo 15-03-2006, 11:36:17   #15
K-Shorro
Avatar de K-Shorro
Contactar con K-Shorro a través de MSN
Bueno no es el primer caso q leo o escucho... sucede q Carabineros es celoso con su comunicaciones... han tenido muchos problemas con llamados ilegales y cosas raras... esto no justifica q el Radioperador te mande a freir macacos al continente negro... Tu estabas cumpliendo como un ciudadano comun q informaba un evento fuera de lo comun y ademas peligroso para otros conductores y/o Peatones... Lo mejor es llamar a Bomberos... aparte q llegan mas rapido son civiles... no uniformados... y por ende mas gente...
Posiblemente el operador no estaba de buenas etc... muchos factores pueden influir en la respuesta...
lo mejor en estos casos con las mismas circunstancias es avisar y desaparecer de la frecuencia... (si no se tiene licencia), bueno tambien depende de la situacion...
en todos los cascos.. el wn pesao era el paco... tu cumpliste como cuidadano no mas....
Saludos...
K-Shorro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-03-2006, 12:26:21   #16
Nelki
Avatar de Nelki
En todo caso, para utilizar cualquier sistema de telecimunicaciones en las bandas de VHF UHF o VHF se necesita tener permiso o licencia, salvo que la SUBTEL indique lo contrario (como en alfunas radios de 3 millas).
Para poder utilizar las radio banda corrida (que es para radioaficionados) lo que conviene es obtener la licencia de arpirantes, con eso les dan un carnet que dura 3 años y sirve para sistemas moviles. Esto es importante por que un carabinero les puede pasar un parte por el solo echo de tener una radio en el auto.
Para CB tambien se necesita un carnet, que habilita al operario y al automovil para portar una radio de esas características.
En todo caso, y para terminar, no se puede, bajo ningún motivo, intervenir frecuencias asociadas a Carabineros u otra istitución del estado (es lo que dice la ley, obio que depende del criterio del paco )
Nelki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-03-2006, 13:22:10   #17
jorge_offroad
el uso de equipos de radio bandas corridas, vhf, uhf e incluso CB se debe hacer con los permisos necesarios, si de hecho algun carabinero bien informado puede requisar el equipo si no tienes la licencia, y si es denso maximo, te puede quitar hasta el auto, si es que lo tienes instalado y no lo puedes sacar. al igual que si te llega a fiscalizar gente del ministerio de transporte y telecomunicaciones, en ese sentido del ministerio son re pesados.
y de hecho las multas del ministerio de transporte ademas de ser en dinero y pagan con carcel!!!.. para ellos el hecho es igual como si tubiese una radio pirata!..
igual es bueno informarse, yo lo se por que mi viejo es radio aficionado. y para el andar en la calle con un vhf y sin licencia es delito,por eso que tengo mi vhf base y mis handys en la casa!!! y se usan solo en casos especiales...
jorge_offroad está offline   Responder Con Cita
Frecuencias HALTERO General 31 06-02-2012 17:10:43
Uso del Winche (I) Ermitaño Novatos 21 17-06-2011 14:29:20
Carabineros de la costa patrullarán caminos que utilizan jeeperos LCANCINOK Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 15 03-09-2006 15:06:39
PAR de RADIOS COBRA FRS/GMRS 16 Kmts RodrigoH Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 14-05-2006 22:15:03
VENDO RADIOS PROFECIONALES OFERTA USADAS JAFTELECOM Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 09-08-2005 16:39:57
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:06:56.
