Antiguo 20-03-2006, 23:23:23   #11
Empezado por JMaruri
Voy a hacer una suspención 3QE (Goofy leaf).
La consulta es si puedo usar el paquete delantero de la hilux para fabricar el 3QE.
Y la otra consulta es el largo que debe tener cada hoja superior, la que va fija al chasis.
Slds y gracias
Javier
Puedes usar cualquier paquete que ande bien, y la hoja la puedes hacer de unos 20 cms efectivos para no tener drama de movimiento del eje.-
Antiguo 21-03-2006, 12:12:06   #12
JMaruri
Avatar de JMaruri
Contactar con JMaruri a través de MSN
Empezado por Gonzalo Bravo
A que movimiento te refieres?
JMaruri está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-04-2006, 23:09:28   #13
JMaruri
Avatar de JMaruri
Empezado por GerardoLW
En mi hilux tengo 2 tensores, uno a cada lado. No se si se DEBEN poner paralelos, pero por lo menos funcionan :smile: :smile:. Cuando puse estos tensores pense en que si bajaba la suspencion los tensores trabajaran paralelos con el cardan, ahora tengo el cardan trasero de una sola pieza. Es preferible poner un tensor central con un candado en la punta, que que las 2 barras es mas facil golpearlas. Algo asi podrias hacer:
Hay bastante informacion en el foro, utiliza el buscar y encontraras varios topic
sobre tensores ;-) ;-) ;-)
Se podrá poner una rótula en la parte superior del candado en reemplazo del buje?
Antiguo 04-04-2006, 01:36:49   #14
GerardoLW
Contactar con GerardoLW a través de MSN
Si, de hecho en el diagrama me parece que es una rotula.
GerardoLW está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-04-2006, 00:48:57   #15
JMaruri
Avatar de JMaruri
Tienes razón, no había mirado bien
y porque lo habrán pasado a buje?????
paquetes chevy 63" G Pereira Compran 2 29-04-2007 15:07:00
Consulta - Paquetes 63" en hilux JMaruri General 4WD 9 19-10-2005 13:50:24
PAQUETES CHEVY TRASEROS DE 63" -ArtSerey- Compran 6 12-08-2005 23:45:41
paquetes chevy de 63" Alfred General 4WD 6 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:48:32.
