Antiguo 01-12-2003, 12:10:20   #11
OAM
Avatar de OAM
Ya esta probado y anda......... la raja, solo me falta probarlo en dunas, pero me imagino que le va a faltar mas potencia al motorcito, estoy pensando en algunas alternativas para un futuro cambio de motor... :wink:
Antiguo 01-12-2003, 12:29:54   #12
La Berta
Avatar de La Berta
OAM :
Primero , te felicito por tu proyecto, que de humilade no tiene nada, es un tremendo proyecto con un buen futuro
Segundo , te recomiendo que a la caja de direccion le instales un tensor desde la base donde aperna el pitman hacia el chasis
[]-----------[] este es el chasis
. \------\ [] esta es tu caja con un tensor al lado opuesto
esta es la pieza
asi queda instalada
Antiguo 01-12-2003, 12:57:18   #13
jorge avaria
OAM: el dana 44 era original o lo pusiste tu ??
yo a mi xj quiero ponerle un dana 44 atrás, me imagino que sólo debo preocuparme que tenga la misma corona que adelante, o no ? (4.10)
Antiguo 01-12-2003, 13:21:52   #14
Pato-Patrol
Felicitaciones, se nota que le pusiste harto cariño y tiempo al proyecto y eso es lo realmente importante, no la cantidad de lukas que uno se gaste.
Con respecto a la dirección, si te es factible puedes probar cambiando el diámetro de la polea por una mayor, con ésto te quedará un poco menos liviana, porque me imagino que realmente debe ser muy "loba" , sobre todo a mayores rpm's , ya que, esa bomba y caja viene diseñada para poder mover las ruedas con un peso de motor, chasis, diferenciales mucho mayor, aunque jepeando en arena debe andar muy suave y agradable.
El dato de Paolo es muy bueno, lo digo porque incluso los chasis de K-5 los he visto dañados por los esfuerzos de torsión producto de los movimientos de la dirección, una manera bastante buena y simple de saber si tenemos problemas con ésto, es que alguien nos gire la dirección de lado a lado con las ruedas con poca presión y observar posibles deformaciones en el chasis y sus componentes .... algo que casi nunca hacemos. Felicitaciones again ....
P.A.
Antiguo 01-12-2003, 13:23:57   #15
OAM
Avatar de OAM
Paolo:
Gracias por tus comentarios y sugerencias, aproposito de esto ultimo, la barra que me muestras se instala de la sgte forma.. :?:
porque tengo duda con la abrasadera que se muestra, esta bien como lo ilustre o si tienes la direccion de la pagina para verlo con mas detalle.... :wink:
Jorge:
El eje Dana 44 es el eje trasero original de los Willys, pero no te sirve ya que se trata de un eje muy angosto (48.5" de ancho) y de pocas estrias.. , lo de las coronas es coreccto si tienen la misma relacion de corona no hay problema, solo debes considerar cosas como robustes, ancho de via, numero de estrias de los palieres, etc.
Antiguo 01-12-2003, 13:27:04   #16
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Pato Avaria
P.A.
Gracias pato por tus comentarios
Antiguo 01-12-2003, 13:29:20   #17
jorge avaria
gracias, obligado a buscar por ahí alguno más largo !!
Antiguo 01-12-2003, 16:05:00   #18
La Berta
Avatar de La Berta
Empezado por OAM
ESTA PERFECTO
Yo tb fabrique la mia !, de un tubo maneman y una platina de 5mm
la dirrecion es www.poisonspider.com
Antiguo 01-12-2003, 23:57:54   #19
Adrito.com
Predeterminado Consulta sobre barra
En la ultima foto que publicaste en la rampa, la suspension es limitada por la barra o se levanta por que ya no tiene recorrido ???
Estoy por hacer unas barras similares y no se si hacer esas o estas ( http://www.twistedandes.com/imagenes...arDSCN1809.jpg )
Cualquier comentario sera bienvenido !!!
Antiguo 02-12-2003, 12:22:21   #20
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: Consulta sobre barra
Empezado por Adrito.com
La verdad es que no he probado las barras en todo su recorrido, lo que pasa es que los neumaticos 33"12.5", topan en el tapabarro y el eje no baja mas. Una posible solucion es colocar espaciadores, o cambiar el eje por uno mas ancho... . En todo caso si el recorrido de las rotulas no es suficiente, simplemente suelto las contratuercas para que articule en el hilo.
Proyecto "Cheto Cruiser" TLC V8 350, etc - Nando Nando Proyectos 4x4 196 05-04-2009 00:20:16
Proyecto Toyota Karnivora Volitane Proyectos 4x4 24 29-03-2009 19:01:23
Proyecto Honda Racing KARLITROZ POZO General ATV / UTV 1 10-11-2006 01:13:17
Proyecto Toyota Hilux PreRunner a 4x4 Cristobal General 4WD 6 17-08-2006 01:22:34
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 12:44:46
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:46:59.
