Antiguo 01-12-2003, 14:09:54   #11
jorge avaria
pato escribió: al rectificar los cilindros, bajas la relación de compresión y quedas con menos potencia .???????? :?
si pones pistones mas bajos, se baja la relación !!!
parece que te enredaste en el tema, en todo caso, no voy a opinar mucho, porque me entró la duda que pasa con ese volumen extra en relación al volumen de la camara......( que en todo caso debe ser mínimo, creo)
Antiguo 01-12-2003, 16:52:55   #12
Pato-Patrol
[quote="Pato Avaria"][ ... porque recuerda que al rectificar los cilindros estas bajando la rel. de compresión y quedando con menos potencia.
Ésto en el bien entendido que instales pistones con taza, que son los que generalmente encontramos en el comercio, es raro encontrar pistones con Domo, salvo en algunos modelos de vehículos.
En otras palabras ... si ajustamos y agrandamos el volumen del cilindro ... subiremos la rel. de comp. .... ya que, el volumen de la cámara de combustión entrará mayor cantidad de veces en el volumen total (Cilindro + cámara) ... ahora bien, hay algunos fabricantes que se preocupan de hacer las correciones necesarias para mantener la relación original (rptos. originales), incluso si rectificamos,es decir compensan con modificaciones en el piston nuevo.
Es por eso que si ajustas un motor y rebajas la culata la rel. de comp. subirá bastante .... de ahí la importancia de cubicar para saber cómo quedó y que no tendremos problemas de "pistoneo".
P.A.
Cambio de motor Land Rover Discovery 1995 Kaiser_Soze General 4WD 10 15-09-2010 21:46:34
Cambio motor LF20 Panz Novatos 1 14-06-2007 00:04:41
Opcion cambio de TH350 por Muncie 465??? mbonifacino General 4WD 12 09-04-2007 18:20:08
¡¡15LUKITAS!! CAJA DE CAMBIO LJ80 (VENDIDA) Pancho Fernández Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 02-06-2005 05:13:55
cajas de cambio 4º a 5º del rocky Antonio Guerra General 4WD 2 25-11-2004 17:02:08
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:49:54.
