Antiguo 09-12-2003, 13:32:38   #11
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
creo que es mejor que uses soportes nuevos, y no los originales donde alojan los silentblock, tirar tensores con curva por arriba, y no por debajo,
y el tercer link a la cabeza de puerco, pero lo suficientemente arriba para que se diferencie la palanca de los tensores laterales, en caso de insistir con tu diseño actual tendrás que probar pero con cuidado
s.o.s
pato m.
Antiguo 09-12-2003, 22:49:01   #12
HAKUNA
Empezado por s.o.s
s.o.s
pato m.
acabas de describir mi diseño actual :wink:
hakuna
Antiguo 10-12-2003, 00:15:04   #13
CALATO
Empezado por HAKUNA
No entiendo cual es la idea de doblar una barra y poner un refuerzo como en la de la foto. Una barra recta cumple la misma funcion y ademas ocupa menos espacio que la de la foto. No le veo ninguna ventaja. Quizas viendo el montaje de esa barra se justifica el angulo entre esta y el soporte, pero no creo.
Como ejemplo esta barra
Una barra recta cumple la misma funcion y tampoco tendria problemas de interferencia en el soporte del yugo.
A veces creo que lo hacen para que la parte delantera de la barra quede paralela al piso , lo que tampoco tendria ningun sentido.
Antiguo 10-12-2003, 01:01:53   #14
Giovanni
Antiguo 10-12-2003, 09:06:49   #15
HAKUNA
Empezado por CALATO
Empezado por HAKUNA
no entendistes., como en la primera foto que menadé, la barra tiene una curva para que pase la BARRA DE DIRECCION, ese s mi problema, por eso de la curva..
con respecto al refuerzo, aun me queda espacio para un pequeño refuerzo, pero aun estoy en la duda que tanto resistirá, habrá que probar no más
hakuna
Antiguo 10-12-2003, 09:32:02   #16
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por HAKUNA
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por HAKUNA
será suficiente con poner un refuerzo donde empieza hasta donde termina la curva?, digamos algún pedazo de fierro de 4mm?
hakuna
Seguramente va a ayudar, pero sera suficiente? es muy probable que se doble donde termian en refuerzo, el problema es la palanca que hace. No tienes otra forma de hacerlo?
por el momento es la unica solución que tengo, lo ideal sería pasar la barra de dirección por adelante, pero eso se me sale completamente del presupuesto...
el tensor que yo fabriqué es mucho mas parecido a este, la curva va mas al medio y no es tan aguda, quizas un pelo mas que en la de esta foto.
alguna sugerencia?, el tensor es muy parecido con bujes a los dos extremos, en cuanto pueda subo una foto de mi barra
hakuna
Yo creo que las de la foto son un EXELEEEENTE DISEÑO!!!!
Cuando quieras nomás las pruebas, en una de esas te sirven... y se aceptan ofertas!!! :D :D
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 10-12-2003, 09:46:55   #17
HAKUNA
Empezado por MLOZANO
Empezado por HAKUNA
Empezado por HAKUNA
hakuna
hakuna
Mariano
:wink: lo tendré en cuenta..
hakuna
Antiguo 10-12-2003, 09:58:52   #18
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Currie enterprises fabrica una suspensión para Jeep que ocupa brazos similares a esos (J-Arms). No se cual es el motivo, pero los puntos de anclaje van en la parte delantera del yugo y esta curva pasa por la manga.
¿Porque no usas una cañería más o menos gruesa en vez de manessman?
Acá hay unas fotos.
Mariano
Antiguo 10-12-2003, 10:14:49   #19
Acá hay unas fotos.
Mariano
En general las Cañerias Manessman son de las mas gruesas, mas que las ASTM.
Esos brazos toman el eje por delante para un tema de apoyo de la susp contra una obstaculo, una vez lei la explicacion de Currie pero ni la entendi ni me acuerdo.
Antiguo 10-12-2003, 12:10:46   #20
Giovanni
Empezado por HAKUNA
Empezado por CALATO
hakuna
Hakuna, se entiende perfectamente porque tu kieres hacer la barra curva... Lo que Calato no entiende, y yo tampoco, por que en esta barra (y en otras) se hace la curva cuando "al parecer" no es necesario.
Al parecer donde esta barra va montada existe un elemento que moleste en la zona amarilla, pero si ese no es el caso ¿cual es el objetivo de doblar una barra, y después reforzarla?
Empezado por CALATO
Viaje para Ver La Luz el 25/26 de Nov. Ermitaño Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 275 02-12-2006 07:28:17
Y fuimos a Linares .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 47 06-02-2006 23:15:13
Vendo Motor 4y Con Varias Cositas ,caja Roky Diferen.y Varios marcog Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 25-11-2005 10:50:25
Motores exoticos en Chile a la venta ? JPVM General 43 31-12-1969 21:00:00
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:15:21.
