Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #11
ChernobylV8
1.- F. depende del setup 500hp papagayos en atacama este año y nada, toto en el TT revento la transfer y no piñon, muchas variables a considerar si tengo 250 perros y con un amc20 obviamente que puede que se corte el piñon.
2.- F solo se produce como defecto del trabajo de suspension, yo atras tengo bastante recorrido con 40" y gm 10 nada.
3.- V pero no siempre necesarias depnde de tu conjunto, (con respecto a mi 3 link y el wishbone es para mucho + que eso)
4.-V yo utilize ese setup atras en la Toy con paquetes tipo All prooffroad 8 hojas de .70 escalonadas, + rigidez para compensar alargar paquetes y utilizar candados que aumenten recorrido o goofy leaf
Ademas de lo anterior debes ser siempre puesto con la tolerancia R&P adecuada que es causa de muchos fallos, y lo de siempre rodamientos del piñon, etc
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #12
ChernobylV8
aqui va la unica que tengo , las otras se las llevo una wea llamada BUCKBEAR :( que me hizo bolza el disco duro
Aqui esta el modelo, te sugiero los haga alguien que sepa de paquetes el largo es de 53 yo los hice de 59 para la toy, no olvides siempre calcular donde te va a quedar tu centro para acoplar el diferencial, le puedes dar la curvatura que necesites
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #13
Mis opiniones:
Si rompes el diferencial por puro torque, entonces el eje no es el correcto, y eso da para otro tema. Hay que averiguar primero, ya que de esa forma puedes cortar cualquier cosa, no creo se el objetivo de eeste post.
Lo mas normal es cortarlo por que las manos de las cruzetas de muerden, y como la rueda hace fuerza, se corta. Esto es debido a que la cruzeta obtiene un angulo de trabajo que no deseamos, principalmente por la poca resistencia que le hace el paquete.
Efeftivamente con paquetes mas duros se disminiye o casi elimina, pero esa no es la forma de eleguir los paquetes, estos los seleccionas en funcion de los que quieras lograr con la suspension;, dureza, recorrido, etc.
Para mantener los angulos de las cruzetas dentro de rangos tolerables, es comun usar una barra de traccion, no torcion, las cuales estan detalladas en un post reciente.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #14
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
¿Cuando cortaste el piñón, no te topó en nada el cardan?
El fin de semana un TLC cortó el piñon trasero porque dio un salto en un escalon y cayó apoyado en el cardan...
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #15
A T X
Avatar de A T X
por si no te diste cuenta lo primero que hice cuando nos encontramos en Arauco fue meterme debajo de tu YIP a hechar un vistazo a la performance del Beto, y te digo que el angulo de reposo del cardan trasero era muy bueno, por lo que yo descarto esa teoria de que se pilló una cosa con otra girando y crachhh.
de que tus paquetes no son lo mas resistente !!si !! y de que esa barra tensora superior "no me tinca" mucho, tambien, PERO,lo que los integrantes de este foro "no vieron" es como acelerabas el motor y luego de eso,.. soltabas en seco el embrague!! Upppss, eso compadre usted lo hacía en el samurai II y le resultaba, pero ahora tenías un V8 LT-1(edelbrock dogs) con 1 dia y medio de experiencia, en adición con las pocas libras + arena pesada......!!te falta sutileza en la pierna izquerda!!
Siempre en buena!!! :wink: :wink:
Mandy ATX-4x4
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #16
Empezado por poroto
Empezado por Gonzalo Bravo
Los que han visto los videos del CJ-7 de Sam Patton pelando forros en roca con un V8 de 450hp sin romper nada, sabran que la razon es la barra tensora descrita en el topic al respecto.
Yo cortaria por lo sano y le pondria una, asi pelas forro tranquilo.
mmmmmm
la mia es solo bara de torsion puesta sobre la cabeza de chancho
mmmmm
no serviria de los mismo?
no alcanza a sujetar?
mmmm
la tensora debe ir al lado de la cabeza de chancho?
en el lado largo del yugo?
en el anclaje trae algo especial?
Una barra independiente tambien sirven auque no se como es la tuya. El funcionanmiento tambien depende del angulo, la altura del soporte, la dureza y tamaño de los bujes, etc. Aunque ojo, esoto es apara evitar que se tomen las manos, si lo cortastes simplemente por puro torque, cambia el eje si quires seguir pelando forros
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #17
M.Hernandez
Avatar de M.Hernandez
Contactar con M.Hernandez a través de MSN
Tu problema no fue ni la inclinación ni la sacada de la pata fuerte ni el v8 ni nada de eso, yo tambien tengo el v8 y la pata pesada. El problema estaba en el cabeceo de tu diferencial tenías la barra tensora a la cabeza de chancho pero tenías SOLAMEN TE LA HOJA MADRE ATRAS PO HOMBRE, el ángulo del cardán estaba bien pero el piboteo era mucho además en el toyota hay que cuidar el piñon de ataque, por lo tanto se hace un trabajo de desgaste en el machón y cruceta "por si las moscas".
Bueno yo no creo que fue la pata, ahora si quieres que "TODO" el jeep te dure más claro está que hay que docificar las salidas y mirar el tacómetro de vez en cuando también :wink:
M.Hernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #18
M.Hernandez
Lo que te digo es que, con TU barra de torsión el problema radica en las hojas no digo que no sea un conjunto, lo que digo es que ya tienes la barra :wink:
Ahora bien revisando los bujes de tu barra la altura que se le dio y el anclaje y procurando ponerle la segunda hoja y dos terceras y desbastando el machon y la cruceta no deberías tener problemas, ahora si quieres puedes hacer una variada gama de barras tensoras la que te comento es la que tengo.
Suerte, porfiado jajajaja.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #19
Parece que hace falta la foto de la famosa barra.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #20
La Berta
Avatar de La Berta
Predeterminado poroto
hola viejo :
si de cj se trata un amc 20 trasero ...aguanta como un dana 44 ......
pero acuerdate que el torque es lo que manda no los hp .
un v8 produce Torque en ecceso , por lo que hay que hacer es reforzar el cardan trasero .
como :
en mi caso use dos barras tensoras con rotuilas en ambas puntas instaladas muy cerca de la cabeza de chanco .
resultado :
perdida de recorrido 0 y nunca mas se enrollo el cardan trasero .
experiencia :
super buena considerando la pata de fierro del que escribe .
peladas en el pavimneto con 40 y nada ..... :wink:
Cambio de reten, piñon de ataque Dana 30 Zeta. General 4WD 13 10-10-2006 23:43:40
6L o V8 Diesel ... Cual es mejor ??? Pato-Patrol General 4WD 26 27-04-2004 09:05:26
medida reten piñon de ataque trasero.. Alberto Bravo General 4WD 2 18-02-2004 15:06:08
PIÑON DOBLE REDUCCION 4:16 SAMURAI S.O.S. General 4WD 16 05-12-2003 14:27:58
PIÑON Y CORONA SAMUKA Pelao Martínez General 4WD 1 04-11-2003 09:26:10
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:11:23.
