Antiguo 10-05-2006, 10:02:52   #11
FcoAsenjoB
Contactar con FcoAsenjoB a través de MSN Contactar a FcoAsenjoB a través de Yahoo
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Las valvulas picadas, es un problema relativamente comun en los motores no cataliticos, ya que ellos funcionan con bencina sin plomo (la unica que hay), y las valvulas de estos motores, fueron diseñadas para ser "lubricadas" con el plomo de las bencinas antiguas, por lo tanto en ausencia de esta, las valvulas trabajan a una temp mayor para la cual fueron diseñadas, las valvulas para motores cataliticos, no tienen este problema, en todo caso las valvulas se pueden rectificar, lo mismo que los asientos de valvulas, todo eso lo van a decidir en la rectificadora donde lleves tu motor
Hola Luis Muchas Gracias Por Tu Aporte!
Saves el Domingo Vi tu Kaiser en Gran Avenida Esta Al Mismo porte De una Micro!!!!! ;-)
FcoAsenjoB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2006, 16:20:23   #12
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por WuAsiTo
Las Valvulas las Venden Nuevas ROn??
Donde??
Slds
en la misma rectificadora saben, pero generalmente casa de repuestos Toyota, por lo menos en mi caso (Rectificadora Ridolfi), ellos mismos me recomendaron que marca comprar, al final puse unas argentinas muy buenas, hasta el momento, todo ok.
Antiguo 10-05-2006, 19:55:31   #13
FcoAsenjoB
Exclamation
Tambien tiene las valvulas dobladas!!!
Fuck!!
Mañana envian la Culata a la rectificadore Serrano!!
Las Valvulas del "2f" Son iguales a las del "F" ??
Slds
Antiguo 10-05-2006, 21:06:11   #14
FcoAsenjoB
Otra Consulta Nada que ver con el tema!
Como pongo el Snorkel??
El mecanico Dice que saque la Caserola y que ponga de esas
mangueras flexibles directo al Carburador
esta bien ese metodo?
Pero a mi RVP Me dice que no saque la caserola!
Como se hace en ese caso
Publiquen Fotos porfa!!
Slds
Antiguo 11-05-2006, 00:32:07   #15
Slds
Si sacas la cacerola, o mejor dicho portafiltro, dejas tu motor sin filtro de aire, y eso es muy malo, saca tu tus propias conclusiones de quien tiene la razon
Antiguo 11-05-2006, 02:21:08   #16
Slds
Veo que aun no le metes corriente!...jaja. Uhmmm, debes modificar la caserola para que tenga una coneccion hacia el snorkel, y la entrada por adelante hay que taparla!...
Antiguo 11-05-2006, 13:19:18   #17
KARLITROZ POZO
Slds
entre todos los cambios que le estas haciendo al parecer a tu tlc, aprovecha de pasadita de cambiar al mecanico
Antiguo 11-05-2006, 13:22:42   #18
FcoAsenjoB
Empezado por KARLITROZ POZO
Si eso Ya esta Desidido Cuando me lo entregue Nunca mas!!
Hoi la culata se va a Rectificar!
Antiguo 11-05-2006, 14:32:06   #19
yapo Wuasito, pongale pino que en la V region lo espera la arena o el sauzal!!!
Antiguo 11-05-2006, 17:53:42   #20
FcoAsenjoB
Exclamation
Empezado por Ermitaño
Seeee!!
Cuando Este Listo Te Aviso!!
Por Msn!
Sauzal!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:03:48.
