Antiguo 27-05-2006, 19:43:09   #11
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
Predeterminado Mas Datos pa la Causa
Profe, aqui tiene más datos pa la causa.
http://www.twistedandes.com/foro/sho...ghlight=feroza
Rodrigo Pérez Correa
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2006, 13:48:53   #12
alfredo_elprofe
Predeterminado gran molestia
:( ...... :mad: malas noticias....... el mecanico lo reviso completo......... no es la bomba....... no es radiador................. no es centrifugo............. no es radiador................ no es culata............... jajajajajaaja....... el señor mecanico me dijo que es el termostato .......... lo cambie en autocastillo me cobraron medio carito por cambiar un miserable termostato....... y resulta que la mier... habre a muy alta temperatura.............. hoy voy a reclamar y despues le cuento como me fue...... mi intencion no es dejar mal a los de auto castillo.... pero quiero buscar responsables.... son una empresa grande que no pueden cometer estos errores
llevo 2 semanas hinchando con la temperatura...... y lo primero que cambie fue el termostato y desde ese dia comenso el problema.
despues entrego mas entrego mas detalles.....
ATTE. Alfredo
Antiguo 30-05-2006, 14:36:51   #13
RoRRo_PeReZ
Angry Shuuu
Empezado por alfredo_elprofe
ATTE. Alfredo
Shuuu, que te resulte todo bien profe, y cuentas que pasa, mira que yo tb compro piezas en autocastillo para el mío.
Antiguo 30-05-2006, 15:14:18   #14
Tulilargo
Predeterminado A mi tb me pasó ...
Hola Profe, yo tuve 2 feroza 93 uno que era una joya y el otro que era un parto. La solución para el problema de Tº en el segundo, fué instalar un radiador de 3 corridas con los mismos botes y comprar un termostato que abría a menor temperatura no recuerdo bien pero creo que eran 82ºC.
Ahora bien el cuento se arregló super bien en carretera y tacos, pero jeepeando si o si lo hacía con la calefacción a mango, y era increíble como bajaba la tº. Incluso le cambié el centrífugo u el aspa que tenía una aleta quebrada antes de hacer el cambio de radiador. Otra alternativa es un electroventilador.
Antiguo 01-06-2006, 15:02:12   #15
alfredo_elprofe
MMMMMmmmmm....... una preguntita a los entendidos........
¿a que temperatura debe trabajar el feroza?
.............. mi termostato es de 78° me dijeron que estaba bueno...............
ATTE Alfredo
Antiguo 01-06-2006, 15:17:38   #16
RoRRo_PeReZ
Question mmmm
ATTE Alfredo
Profe, el autodata 2004, indica:
Apertura del Termostato : 82-86 ºc
Antiguo 01-06-2006, 16:49:18   #17
Panchonator
Contactar con Panchonator a través de MSN
Hola Profe,
tengo hace 1 año un Feroza 95, el que me dió problemas de temperatura. Quise empezar de cero e hice lo siguiente :
Revisé la bomba de agua y estaba perfecta.
Cambié el termostato por el indicado para feroza, pero alternativo, re barato.
Cambié la tapa del radiador.
El viscozo esta malo, pero por el precio no lo cambié.
Finalmente el radiador estaba bastante tapado, por lo que lo mandé a reparar, donde me cambiaron el panal completo, conservaron los puros botes, los estañaron y pintaron. Quedó de maravillas y por 65.000 contra 395.000 que salía nuevo original.
Lo hice en Radiadores Gallardo en Santiago, calle Copiapó.
Luego de eso no he vuelto a tener problemas, y OJO que el viscozo no funciona.
La temperatura de MI feroza esta normalmente levemente más bajo que la mitad del indicador. Se mantieneen las 3 condiciones : en ciudad, carretera y jeepeando, lo que indica esta correcta.
Espero que ayude de alguna manera.
Saludos y atento...
Panchonator está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2006, 17:54:09   #18
alfredo_elprofe
Gracias PANCHONATOR..........
Una sola consulta de cuanto es tu termostato (a cuanto debiera abrir el termostato)???
ATTE. Alfredo
Antiguo 02-06-2006, 18:06:12   #19
Panchonator
Según manual, a 78º comienza a abrir y a 91º esta completamente abierto.
Antiguo 09-06-2006, 13:31:55   #20
alfredo_elprofe
Predeterminado neumaticos ????????????????
De nuevo con dudas................. pero esta vez nada de calentones.............
tengo que compar neumaticos....... quiero saber que me recomiendan...... el feroza anda en este momento con 205/75/15........
¿cuales puedo colocar?
¿cuales son las consecuencias de un neumatico mas grande (Ej. 235/75/15)?
tomar en cuenta que ando en ciudad..... pero salgo los fines de semana a recorrer el sur (toy conociendo)....
desde ya muchas gracias.
ATTE. Alfredo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:36:31.
