Antiguo 13-06-2006, 17:57:03   #11
camposestay
hola , tengo el mismo problema con mi samuka que es año 97 , al partir en frio se acelera por un determinado tiempo hasta que el motor toma temperatura normal de trabajo , y comiensa a trabajar normal , seguire el concejo de sopletiar las mangueras de vacios y veremos cual es el resultado , saludos .
camposestay está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2006, 23:15:15   #12
demonio rojo......
Avatar de demonio rojo......
Empezado por camposestay
pero tu jepp presenta oscilacion o aceleracion contante..
demonio rojo...... está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2006, 02:29:27   #13
resk200
Contactar con resk200 a través de MSN
Empezado por demonio rojo......
a mi me paso lo mismo..... solo compre un spray limpia carburadores y limpie todo el cuerpo de inyeccion.......... quedo bueno
resk200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2006, 11:02:16   #14
Alakrán
Avatar de Alakrán
Predeterminado Me pasa algo parecido...
También me cuelgo a este post, con un tema acerca de lo mismo.
El problema que me pasa con un Samuka 1 inyectado, es que en las mañanas cuando está frio, no suben las RPM mientras toma temperatura. Por el contrario se quedan como en 500 RPM y tengo que mantenerlo acelerado. Cuando se calienta quedan normal como a 800 RPm.
También me pasa que que de repente en caliente bajan y suben.
Alguien tiene un diagnóstico para esto??
Gracias
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 17-06-2006, 20:34:02   #15
BICHA 4X4
Predeterminado Cuidado al sopletear
Para sopletear no hay que haber bebido alcohol, saludos
BICHA 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2006, 22:35:29   #16
Rugby98
Avatar de Rugby98
Contactar con Rugby98 a través de MSN
A mi me pasa algo parecido, al parti en la mañana frio es normal q este un poco acelerado para q agarre temperatura normal, pero cuando se calienta sigue igual, entre 1500 y 2000 RPM y el ralenti casi siempre anda en luka, y aveces le da por oscilar entre 500 y 1000 RPM, que será?????
Rugby98 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:56:26.
