Antiguo 15-08-2008, 12:55:02   #11
Predeterminado Re: Proyecto TLC 15B-FT
Es un motorzaso ..
Engine specs ..
Type 15B-FTE, diesel, turbo-charged and intercooled, 4-valves/cyl
Cylinders 4 cylinders inline 4.104-Liter
Power 150 hp @ 3400 rpm
Torque 280 lbs-ft @ 1800 rpm
Transmission 4-speed automatic O/D transmission
Ese es el que estaba en el mega cruiser .. por lo tanto sin ajuste de bomba, y el adecuado boost compensator tomando en cuenta que no salio de un auto con factory intercooler a de ser menor ..
pero en todo caso un motor con todas las capacidades para hacer volar un Cruiser ..
Antiguo 15-08-2008, 12:55:39   #12
Mas info de la familia ..
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_B_engine#15B-FTE
Antiguo 15-08-2008, 18:11:10   #13
El 15B-FT que llegó en los BU142 y BU212 o sea los Dyna cabina angosta y ancha respectivamente tiene 136 hp a 3600 rpm y 360 Nm a 1600 rpm con una bomba inyectora lineal.
El 15B-FTE tiene una bomba inyectora rotativa (VE) y el 15B-FTV es Common Rail.
Antiguo 15-08-2008, 18:13:26   #14
Tambien me olvidé decir que el 15B-FT tambien se encuentra en los Daihatsu Delta que llegaron desde hace 1-2 años a cargo de Toyota Chile.
Antiguo 17-08-2008, 13:06:29   #15
Francisco Flores
Contactar con Francisco Flores a través de MSN
Smile Re: Proyecto TLC 15B-FT
mi hermano tiene tlc 40 instalo un 15b caja 5ta patrol lo instalo hace 6 años anda muy rico fue una paja la intalacion pero se pudo
Francisco Flores está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:26:28.
