Antiguo 03-07-2006, 19:25:19   #11
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Empezado por Martin
Ya tenemos andando perfectamente el 350 Vortec en mi Cachenegade....
Hoy está con SM465 y NP 205, pero me gustaria aprovechar mejor el motor que tira como los Dioses y tener un mejor rendimiento y funcionalidad.
Es esto posible con una caja de Quinta????
Gracias
Martin
Dificil pregunta, una ZF tendría que ir con un motor Ford, no he visto adaptaciones de ZF en motores Chevy. Una 4500 es demasiado cara, trata de buscar una de Work Truck 4x4 mecánica.......... la 700R4 seria lo mejor. Sin OD podrias poner la grande de TLC con su caja.
Quien instaló el motor?, dicen que el Vortec es muy complicado por la cantidad de cables que tiene...... tuvieron muchas complicaciones?
Nicolas
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-07-2006, 19:28:52   #12
Martin
Empezado por NicoD
Nicolas
Pero la 700R4 es automatica o no???
El Vortec lo instaló Pancho Sandoval y le quedó bastante bien....
Martin
Martin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-07-2006, 19:53:59   #13
OAM
Avatar de OAM
Y cual es tu relacion de coronas..??????, no has conciderado unas coronas mas rapidas dado el motor y la 1ra de tu caja...?????, te daria una muy buena velocidad en carretera, claro que este comentario es valido si estas con coronas 4.88 o algo asi, si ya tienes unas 3.7 o 3.4 y aun te da el motor de sobra seria entonces una caja con 5ta.
Oscar
Antiguo 03-07-2006, 19:58:02   #14
Martin
Oscar,
Aun esta con relación 3.7 y anda ATR!!! Y por ahora, no creo necesario cambiarlas.....
Lo que busco es cambiar la actual caja bruta por una caja mas amigable y ojalá con 5ta.
Gracias!
Martin
Empezado por OAM
Oscar
Antiguo 03-07-2006, 20:04:27   #15
OAM
Avatar de OAM
Excelente...!!!!, yo estoy aun con mi 258 que con algo de esfuerzo mueve mis 35" con las malditas coronas 3.4 de mis GMs. unos porque les sobra y otros porque les falta.......
Oscar.
Antiguo 03-07-2006, 20:22:30   #16
mario ureta
y caja 5 ta toyota dina??
mario ureta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-07-2006, 20:25:20   #17
NicoD
Empezado por Martin
Martin
Si la 700R4 es automática con OD, la gracia es que te soluciona el problema de reducción (el C. de torque funciona como reductor) y el OD creo que es 0.73 en esa caja. Pones un radiador de aceite para controlar la Tº y es un sueño.
Antiguo 03-07-2006, 20:30:01   #18
Martin
Empezado por NicoD
Hola Nico,
Suena bien la 700R4, pero trato de hacerle el quite a las cajas automáticas...
Muchas gracias igualmente!
Martin
Antiguo 03-07-2006, 21:36:25   #19
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por Martin
Hola Nico,
Martin
Martín, para seguir tentándote, además del 0.73 de overdrive de la TH700R4, venden en USA (Us$70 creo) unos kits para "bloquear" el sistema (dejarlo con cero deslizamiento) en directa, mejorando aún más la economía de combustible y la duración del lubricante (menos calor).
Esta caja es la responsable de una reducción muy importante en el consumo de combustible en los vehículos en que se instala.
OB1
Antiguo 04-07-2006, 02:50:16   #20
juan andrade
Avatar de juan andrade
la nv 4500 es lo mejor en caja para un cj
no es larga
es llegar y apernar a cualquier chevy v8
tiene sobremarcha (yo andaba a 1800 en 5ta a 100 kmh con coronas 5.13 ,pero con bogger 39.5 )
el kit para acoplarle la dana 300 o la dana 20 la venden en novak adapter
esa caja le aguanto a paolo celle,a mi y a pepe braun en el canario con v8 454 tbi , dana 60 y bogger 39.5 (nunca nadie trato ese jeep con cuidado)
creo que los papagayos tenian una en venta
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:23:24.
