#11 | ||
Saludos, P.A. |
#12 | |
#13 |
PATO:
te refieres a remolcar otro vehiculo con esta caja? otra pregunta: me podrias explicar el porque la caja de trasnferencia hace la mayor fuerza? es la que abosorve mas del torque? no es pareja la distrubucion???? (pregunto de ignorante en todo caso) :D |
#14 | |
si hablamos de etapas con relacion de paso 1:1 no habria teoricamente modificacion al torque que se entrega a la etapa siguiente. OBS: fijate en el reportage del HOME el nivel de torque que soporta la ultima etapa de la cadena de transmicion "LOS EJES", veras que es una cantidad muchas veces superior a la que entrega el motor (es por que debe soportar el torque max motor * Crawl Ratio) ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy |
#15 |
claro
era logico se reparte en forma proporcional a lo que cada componente desmultiplica mmmmmm |
| Motor 2F impeke, Caja 4ta, Transfer y Otros | atardelb | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 2 | 08-01-2007 10:17:33 |
| ayuda... que motor para rocky... | zaikko | General 4WD | 7 | 21-08-2006 20:44:03 |
| Dudas sobre cambio de motor de 4Runner | 4Runner1990 | Novatos | 0 | 08-06-2006 16:13:19 |
| Motor de Galloper Diesel, caja y transfer | Jose Figueroa Ferron | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 3 | 06-03-2006 14:03:03 |
| motor y caja para rocky | Antonio Guerra | General 4WD | 7 | 05-03-2005 16:03:43 |
