Antiguo 19-01-2004, 12:19:29   #11
Cambia solo la mala, a no ser que la otra este mala,si esta sonando al doblar con traccion es que tiene mucho desgaste.
Trata de poner una nueva y de buena calidad altiro y no compres usadas.
Para desarmar, aca tienes los detalles de como hacerlo:
http://www.twistedandes.com/viewtopi...t=homocinetica
No necesitas herramientas especiales, Un Juego de dados, un combo, alicates, Grasa para rodamientos, silicona para sellar si es que las empaquetaduras de los cubos estan malas.
Tal como dice gonzalo no hay para que sacar el Knuckle.
Si la homocinetica se abrio y no la puedes sacar, o la sacas a golpes con un combo o te das la lata de desgastarla con una escofina.
Por lo comun se rompe el reten ya que al romperse la homocinetica gira fuera de su centro y lo rompe. El reten cuesta como 4 lukas o un poco menos dependiendo de donde lo compres.
Otro consejo es que limites un poco la direccion, para mi fue la solucion, rompi 4 homicineticas, siempre puse usadas y las 2 ultimas puse una nueva Americana y otra la repare (ocea esa lo mas probable es que fallara) pero limite la direccion y no me ha fallado mas.
Motor 2F, cajas TLC y otros. atardelb Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 23-02-2007 13:11:42
Donde puedo arreglar mi TLC en Santiago Jim_Morrison. General 4WD 1 16-08-2006 13:09:19
Tlc -th700-caja 3vel -transf Tlc Pato Suarez Proyectos 4x4 113 10-03-2006 00:52:49
Partes TLC 80 en venta por Upgrade Rodrigo Ahumada V. Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 04-03-2006 12:42:48
Intercambiar corona-piñon de TLC del 71 con TLC del 84? RoNdrigo Pastén General 4WD 15 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:33:32.
