Antiguo 04-09-2006, 20:11:07   #11
enga89
Avatar de enga89
UNA CONSULTITA, APROVECHADO LO DEL SNORKEL... :smile:
he visto algunos snorkel, con filtro de aire conico, como "KIT DE ADMISION ELEVADO"... , AHORA, ESTO SE OCUPA EN TERRENOS SIN LLUVIA, PERO SI SE MOJA, SI LLEGARA A ENTRAR AGUA???? :???: :???:
BUENO ESO, PORQUE queremos hacerlo como proyecto futuro al samuka...
Jeep TJ 4.0L Mecánico
BMW F800GS
Nissan 350Z
Specialized Epic Comp Carbono (en venta)
enga89 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2006, 21:51:35   #12
Por un lado en el sur se te va a tapar de barro, y sin darte cuenta chupando menos aire y gastando mas. Y por otro lado, mas de una ves me han comentado k en arena, los conicos no filtran muy bien, acortando la vida del motor.
Antiguo 04-09-2006, 22:06:51   #13
Zankudo4x4 ®
Empezado por Fantasma-4x4
conico en arena = brunir cn arena los cilindros ;-)
suerte wasito
Antiguo 05-09-2006, 09:45:37   #14
Jami Dh
Empezado por Zankudo4x4 ®
suerte wasito
Antiguo 07-09-2006, 20:08:20   #15
FcoAsenjoB
Contactar con FcoAsenjoB a través de MSN Contactar a FcoAsenjoB a través de Yahoo
Holaa
Tengo otra Pegunta
Ya llego el mootor
y tiene Filtro Humedo
El Snorkel Se puede Poner Con ese Filtro??
Slds
FcoAsenjoB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-09-2006, 21:17:27   #16
mjjm
Hola wasiTo.
En mi tlc 71 (pero motor 2f), se tapo la toma original de la cacerola (apunta al frente, con una platina y soldadura), en la parte trasera de la cacerola se corto y soldo un tubo de unos 10 centimetros, apuntando para atras, inclinado al costado (donde esta la entrada del snorkel al cajon), es en esta etapa donde se coloca una mangera en mi tlc).
A la caererola continua con su filtro bañado en aceite.
atte.
marcial
pdta: esos focos, de que marca son y donde los compraste???
mjjm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-09-2006, 23:22:14   #17
FcoAsenjoB
Empezado por mjjm
Hola wasiTo.
atte.
marcial
Venian Con el jeep Cumpita Muchas Gracias
Pero Se puede o No usar El Snorkel Con Filtro Humedo??
Antiguo 10-09-2006, 22:46:48   #18
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Hola, yo tengo un TLC del 82 con filtro humedo y snorkel. Despues de sellarle la caserola le faltaba aire al motor y hubo que harle de nuevo un ollo a la caserola. yo caxo ke la mejor opcion es hacerle el snorkel y dejarle una entrada a la caserola con tapa rosca, para que cuando te quieras meter al agua se la puedas tapar. Asi lo puedes ocupar normalmete destapado y puedes andar a altas rpm sin que se ahogue. En agua no necesitas tantas rpm.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-09-2006, 11:53:26   #19
PiluPelao
Edad: 63
Empezado por mjjm
Hola wasiTo.
atte.
marcial
Yo tambien tengo un 71 con motor 2F y se hizo el mismo trabajo y funciona re-bien.
Si quieres pideme fotos y te las mando al mail.
Antiguo 12-09-2006, 01:31:11   #20
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Talking
Acá un par de fotos ojala te sirvan de algo, el snorkel lo hice yo mismo, la manguera tiene que ser con alambre por dentro y para asegurarse que no tenga filtraciones con el motor andando en baja tapas el snorkel y el motor se ha de parar. Saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:28:44.
