Antiguo 04-09-2006, 20:54:12   #11
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Se usa longbody por ser un mejor whellbase, se webea menos con los angulos de cardanes y en general hay mas espacio para el drivetrain.
Aqui adjunto una foto de como quedara el drivetrain.
A 100km/h 1950 rpm no es malo :)
Antiguo 04-09-2006, 20:55:03   #12
the.cheix
por favor que no posteen motores mas grandes que este lla que este loco capas que lo compre i canbie el tremendo proyecto nuevamente es de esperar que con tantos injertos no alla que comprar un chofer tambien ;-) .....................es broma
ojalas que con tantas ganas que le as puesto a tu samuka te de mas satisfacciones de las esperadas .................. ;-)
pdta....con ese motor esos neumaticos mas las llantas se las podran los ejes o no sufriran mucho las homocineticas o se vienen olas longfiel creo que hasi se escribe
Antiguo 04-09-2006, 22:16:48   #13
Empezado por Sr.sj410
El proyecto consiste en lo siguiente.
-Motor Ford 302 v8 5.0 Efi
-Caja Automatica AODE son overdrive
-Doble transfer Hilux
-Yugos Hilux 4.88
-Llantas beadlock de 10"
-Creepy Crawler 35" x 12.5"
Todo eso en un Sj Longbody.
El proyecto del v6 se desecho por pura calentura (Eso por si a alguien le asalta la duda.)
Algunas fotos de lo que va del proyecto.
En las primeras, fueron las primeras pruebas montando el motor, sin haber cortado nada, y las ultimas son ya puesto, despues de hacer algunos cortes al cortafuego.
Un V8 cabe en un samurai, sin necesidad de carnagear todo. :razz:
Ojojojoo!!!, que heavy como se ve ese medio motor alla adentro!!!
Antiguo 05-09-2006, 02:50:34   #14
Nando
Avatar de Nando
felicidades sebastian....ahora tomate un armonyl y termina el proyecto....usalo aunk sea un par de veces y ahi si queris lo modificas de nuevo....jejeje
salu2 cumpa
Nando
Chicotea al victor pa que salga luego.......
Antiguo 05-09-2006, 03:41:36   #15
vitorio
Avatar de vitorio
hohoohohh..... notable ... impresionante.
Felicidades por el proyectazo ... tienes que poner más fotos!!
cuantos Hps tyiene ese motor?
Antiguo 05-09-2006, 08:27:19   #16
the.cheix
se ve impresionante solo le falta una limpiadita al motor
Antiguo 05-09-2006, 10:04:31   #17
pato castro
Avatar de pato castro
El radiador lo vas a poner atrás? adelante no cabe me imagino
Antiguo 05-09-2006, 10:38:45   #18
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Empezado por pato castro
Esa era la idea inicial, pero anoche, despues de nuevas mediciones, estaria cabiendo adelante.
El de aceite de la caja tendra que ir atras con electro independiente.
Gracias por los comentarios. :smile:
Antiguo 05-09-2006, 11:50:50   #19
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Hola
Andrez (Andrés Fuenzalida) Instaló hace poco ese motor en un Early Bronco, le dió algunos dolores de cabeza así que te recomiendo que hables con él ya que conoce ese motor.
Saludos y suerte con el proyecto
Antiguo 05-09-2006, 11:59:12   #20
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Empezado por Pato Suarez
Hola
Hola Pato, lo bueno de este motor, es que esta toda la instalacion electrica lista, solo es conectar unos cables y parte, se saco del TLC de Victor Silva sin cortar ningun cable.
De todas formas muchas gracias por la informacion.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:53:35.
