Herramientas |
#11 | |
#12 |
Como decía alguien por ahí, lo mejor es el oidómetro, pero también súmale el tufómetro y calculómetro. Lo mejor creo que es manejar como te sientas cómodo y a medida que vayas avanzando vas a ir cachando sólo y acostumbrándote a tu jeep y cuando pasar los cambios
Además si andas mirando el tacómetro para no pasarte de 3.000 RPM, lo más probable es que termines incrustado atrás de otro vehículo. :smile: Saludos Ignacio |
#13 | |
depende. en el abarth paso los cambios a 9000rpm... en el yaris a 5000 cuando lo pico y a 2500 cuando ando sin querer gastar bencina |
#14 |
como decian antes, tu vas a ir acomodante solo, yo por ejemplo en la hilux trato de no pasar de 2000 rpm en ciudad (para economizar un poco), pero jeepeando en dunas o barro 5000 - 6000 y ningún problema, lo que hay que evitar es andar en la zona roja por mucho rato, generalmente la zona roja comienza a las 6000 rpm. trata que el vitara ande relajado, y cuando lo necesites le exiges mas.
#15 | |
Esa no la caché...................que pasa si dejo la pata puesta en el embrague???? ahi me dejaron pillo
#16 | |
#17 | |
#18 |
#19 | |
#20 | |
en los autos con DIS (Varias bobinas) hay q sacar la señal de algun lado.. diferente segun auto.. en mi toyota yaris lo saque del pin 9 de ODB-II |
