Antiguo 28-09-2006, 21:35:39   #11
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Revisa lo q te dice el Chino, buen dato....
Antiguo 28-09-2006, 23:03:52   #12
CristianRamirez
si lo empujas en segunda parte? por q una ves en un taller habia el mismo problema, auto con chispa, con inyeccion de bencina pero no partia, ahora si lo empujabas, partia , prueba si parte y te averiguo q era lo q paso en el otro auto
Antiguo 28-09-2006, 23:35:30   #13
VITTO
Avatar de VITTO
¿Cables de bujias cambiados??????????
VITTO.
VITTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2006, 13:33:21   #14
CHINO GONZALEZ
Avatar de CHINO GONZALEZ
Hola como lo hago yo es super simple:
i) Deja la polea del cigueñal apuntando a la marca que esta en el block (punto muerto superior cilindros 1 y 4)
ii) La polea del leva tiene 2 marcas, (una que dice 60 y otra 80 parece). La cosa es que en una de esas dos debe quedar exactamente apuntando hacia arriba en la marca que trae la lata donde aperna la tapa.
La marca correcta debe cumplir lo siguiente:
i) Cilindro 4 debe quedar en explosion. (es decir ambas valvulas deben quedar sueltas).
ii) Cilindro 3 con valvula de admision suelta y escape apretada.
ii) Cilindro 2 con valvula de escape suelta y admision apretada.
iv) Cilindro 1 con ambas valvulas apretadas.
(al decir valvula apretada me refiero a que el alzavalvulas esta siendo apretado por el leva contra la valvula).
No es muy dificil ya que como te digo solo una de las 2 marcas del leva cumple con lo que te indico arriba.
V) Finalmente el distribuidor debe quedar apuntando al cilindro 4. (casi todos los suzukis que he visto quedan calados en el cilindro 4).
VI) IMPORTANTE: Una vez puesta la correa en con esta configuracion, dale una 2 vueltas completas al cigueñal y verifica que las marcas esten en la misma posicion en las que estaban inicialmente. (aveces uno se pifia y pone la correa corrida en 1 diente y no se da cuenta, con esto verificas que todo quedo bien).
Vi) Si esta medio flojo para partir saca el perno del distribuidor para que puedas moverlo con mayor angulo, ya que en una de esas pusiste el distribuidor corrido un diente. Con esto te daras cuenta de eso.
Obviamente despues tienes que verificar que los cables de bujias esten bien puestos. (1-3-4-2)
Si la memoria no me falla, con esto deberia partir el jeek.
Chino
CHINO GONZALEZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2006, 13:41:17   #15
CHINO GONZALEZ
Empezado por mauricio redenz
Ayuda que se agradeceria bastante, ¿ entonces el autodata no sirve?
Te cuento a ver que hice mal tantas veces; el punto lo coloque de la siguiente manera, el cilindro uno lo deje en puntomuerto superior y con un avance de 10° +o-, las valvulas del mismo cilindro quedan sueltas.
Con respecto del leva, alinie la polea de este ( el leva) con con la muesca que trae la lata que pasa detras de la correa (no se si se entiende) y el distribuidor lo cale en posicion de dar chispa al cilindro 1. y no parte el bicho.
Por lo que me comentas, aparentemente no habria utilizado la marca correcta de la polea, entonces como se que marca es la que debo usar??
Felipe si me puedes ayudar, seria fantastico.
Gracias a ti por la ayuda y a todos los que me han ayudado a travez del foro.
Mauricio
Ve lo que escribi arriba, parece que estas cometiendo el mismo error que tenia el mecanico.
EL VITARA SE CALA EN EL CILINDRO 4, yo creo que tienes la marca del leva incorrecta.
Antiguo 29-09-2006, 16:13:59   #16
mauricio redenz
Avatar de mauricio redenz
Contactar con mauricio redenz a través de MSN
Gracias Felipe, mañana sabado hare lo que Tu me dices a ver que pasa, ya que el jeep esta en Viña del Mar.
Felicitaciones por tu Vitara Dragster, se ve impresionante en las fotos y me imagino que andando debe ser un avion, y lo que mas rescatable es que esta hecho por su propio dueño.
Saludos y gracias a todos nuevamente.
Mauro
Última edición por mauricio redenz fecha: 29-09-2006 a las 16:19:00
mauricio redenz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2006, 22:20:33   #17
Mauricio:
Aqui te dejo un manual de vitara para que lo descargues por si te sirve
http://www.suzukiclub4x4.com.ar/Manu...les_Vitara.zip
Antiguo 30-09-2006, 21:11:44   #18
mauricio redenz
Muchas gracias Ermitaño.
Antiguo 01-10-2006, 22:34:12   #19
mauricio redenz
Smile partio
Partio el bicho al fin, Felipe tenias razon el distribuidor debe quedar apuntando al cilindro N° 4 ;-) , realmente jodido el auto para poner a punto.
gracias a todos por los aportes y comentarios, ahora hay que probarlo para asegurar que alla quedado bien
SAlu2
mauro.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:24:15.
