Antiguo 20-10-2006, 14:17:24   #11
Rugby98
Avatar de Rugby98
Contactar con Rugby98 a través de MSN
Exclamation
lejos la coca-cola......esa wb..hace maravillas, saca la corrosión, limpia el water, pa limpiar bornes de la batería, como desmanchador de ropa...etc
y pensar que uno toma esa wb imaginanese lo que nos hace a nosssss!, me quedo con la cerveza.
Rugby98 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2006, 17:05:16   #12
nprovost
Avatar de nprovost
En Myth Busters, probaron la coca-cola para ver si realmente servia como anticorrosivo, lubricador(wd-40), etc. Y lo unico que realmente funcionno, fue que dejaba los cromados como nuevos, brillantes.
nprovost está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2006, 17:10:51   #13
CristianRamirez
Predeterminado PisCola
Empezado por nprovost
X2 Yo tb vi ese capitulo y si sirve
Antiguo 22-10-2006, 23:50:05   #14
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
hoy limpie mis llantas con brasso y quedaron como nuevas. quede con el brazo hecho mier** eso si de tanto pulir, pero de que sirve.. sirve
Otto Nass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2006, 02:24:01   #15
la coca cola shh lejos lo mejor para sacare el oxido de las llantas, un poco de coca cola y una birutilla fina de olla y listo y para lo otro para los borne de la bateria, batesw bien la bebida y le tiras con presion sobre los bornes y se acabo el sulfato pero el unico detalle que en verano no hay que hacerlo porque tienes dos alternativas te la tomas la coca cola bien helada para pasar la sed o a limpiar llantas o bornes, jajaja
Antiguo 23-10-2006, 14:51:39   #16
Rena
al final se realizo la limpieza de las llantas que no venian tan sucias un poco de jabon, agua y listo.... pero al sacar el yip ala calle un mandito :mad: perro :mad: me orino las llantas .... no hay alguna forma para que los canes no vuelva a orinar en mis lindas llantas cromadas montadas en neumaticos 235/70/15 firestone... .....eso
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2006, 01:07:54   #17
Rugby98
Avatar de Rugby98
Empezado por Rena
jajaja...típico de los perros, a mi = me pasa lo mismo, lo único q se me ocurre es buscar por ahí algún repelente de perros, algo que les moleste a su olfato, pero aún así es dificil pk = mean de lejos, tiran chorros, jajajajaja.....a todo esto me dijeron por ahí que el líquido de las baterías viejas tambien servía para limpiar cromados... :confused: será cierto?
Antiguo 24-10-2006, 01:51:35   #18
steelwork
Edad: 74
Tanto lo limpia que llega hasta la camara.
saludos,carlos.
Antiguo 24-10-2006, 09:28:28   #19
Alakrán
Avatar de Alakrán
Empezado por Rugby98
Ya probé con varios repelentes y no resulta. La solución es tirarle agua seguido no +
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 24-10-2006, 12:11:22   #20
Chato Menta
Empezado por id_tango
oye de acuerdo que limpia, pero puede que queden muy pegajosas ?? y se les pegue con mayor facilidad el polvo, tierra, etc. y haya que limpiarlas con mayor frecuencia ???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:33:34.
